Как нарезать пластмассу.
Поставлена задача:
- есть шланг из пластифицированного ПВХ(шланг гибкий и не армирован стальной нитью) внутренний диаметр 50 толщина стенки 5мм.
- из него необходимо нарезать 5000 колец длиной 15мм(допуск +-1мм, можно чуть грубее).
Подскажите plz как решить задачку.
видимо проще всего дисковой отрезной пилой. есть такие станочки ручные, которыми можно резать заготовки под любым углом, рукой опуская дисковую пилу. сделать упор и резать кольца.
можно на стационарном станке с неподвижным диском пилы. выставить упор и подавать уже вручную заготовку. можно приспособку сделать, чтобы рукой около пилы проводить не надо было и колько отрезанное в лицо не летело.
пила нужна для резки пластика. часто применяют для резки алюминия.
спасибо попробуем. думаю сделать верстак со стационарной пилой на которой будет упор, скользящий вместе с трубкой в перпендикулярном направлении к диску. верстак думаю надо делать наклонным что бы кольца после отрезки падали в бункер. Хотя они могут отлетать в стороны, тогда бегай собирай их по цеху :sad:
В упоре еще нужно сделать что -то вроде направляющей части, чуть меньше на пару мм по диаметру чем шланг (ну с учетом того, что он может быть не идеально круглый) и длиной 12-13 мм. А затем уже упорная часть большая по диаметру. Так шланг не будет сжиматься как попало при отрезке и торец будет, по идее :smile: , более ровный.
А трубку вы имеете ввиду, со стороны подачи шланга к пиле? Как направляющее устройство? Если так, то все должно быть ок. :smile:
Упор не надо делать с направляющей - будут проблемы со снятием детали.
Проще в качестве направляющей использовать стальную трубу с внутренним
диаметром 61 мм - и шланг пройдет, и при резке не сомнется (5 мм стенка - ЕТО НОРМАЛЬНО)
А после отрезки деталь отвалится и все (если упор небольшой, в одну из стенок)
