Поясните разницу между Plm и Pdm системами
Добрый день.
В уважаемом форуме идут постоянные ссылки на то, что это PLM система, а вот это только PDM система...
Вот мол в UG настоящая PLM система будет создана только с 2007 году.
А в чем собственно разница, что их различает?
Вот мне сейчас надо реферат писать, а я не понимаю
PLM - единая электронная информационная структура, поддержки изделия на всем протяжении его жизненного цикла, от идеи до послепродажной поддержки.
PDM - это часть PLM, отвечающая за работы связанные проиозводством изделия.
<{POST_SNAPBACK}>
Под PDM понимают как правило программные средства технического документооборота для организации коллективной работы различных специалистов в процессе разработки и постановки на производство (конструкторско-технологической подготовки) изделий.
Sharit
Года два назад задавались этим вопросом:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2390&st=0
Спасибо за ссылку.
Но мой вопрос был вызван тем, что в последних дисскуссиях PLM представлялась именно как программная система. В частности green_fx говорил о том, что Дассо представляет свою систему именно как программу, а не методологию. Может у них есть что то новое, что отличает их систему от других.
Если да, то что ?
Если да, то что ?
<{POST_SNAPBACK}>
И PDM и PLM (как программные комплексы) без разработки методологии и организации работ эффективно работать не будут.
<{POST_SNAPBACK}>
Золотые слова, однако.
Хоть сейчас опять злые и добрые модераторы возможно начнут высказывать некое неудовольствие, однако "на пальцах" можно и так сформулировать:
PDM система берёт на себя функции бюро НТД, "бумажного сейфа" иными словами.
PLM система охватывает всё предприятие, со всеми его структурными подразделениями, СТП и т.п.
Если так можно сказать, то работою PDM системы управляет именно PLM система. Прежде всего это выражается в определении процедуры обработки документации, как функции от этапа жизненного цикла изделия (НИР, ОКР, серийное производство, массовое производство и так далее). Сюда же подцепляются и всякие бугалтера и прочие много о себе мнящие, но ничегошеньки не понимающие в CAD системах личности.
Интересно было бы посмотреть, как внедрилась эта самая PLM в полном объёме хотя бы на 1 российском предприятии. Ну скажем так на заводике хотя бы с 10000-15000 сотрудников.
