Нужно делать различные логотипы(буквы) из листа нерж. Технология была такая:
- приваривали или прикручивали нержавейку к стальной плите и шлифовали как чисто.
- вырезали логотип
- полировка в ручную или на станке (войлочный круг прижимается к листу и совершает некоторое планетарное движение)
Все устраивало пока не возрасли обьемы заказов.
Может кто знает какие-нибудь производительные методы:
1.крепления нержавейки для шлифовки.
2.полировки нержавейки
Изменено пользователем UAV
если логотип не очень большей то подойдет метод гальванической электрополтровки
даже белую нерж берет абы только в ванну влезло
Электрополировку пробовал, она дает блеск, понижает шероховатость не на много, зеркало не получится после шлифовки.
По поводу 1.крепления нержавейки для шлифовки.
читал что используют вакуум <noindex>http://www.sdecnc.com/vacuumworkholding.html</noindex>
  • 4 года спустя...
- вырезали логотип
<span style='font-size:12pt;line-height:100%'><span style='color:green'>Может кто знает какие-нибудь производительные методы:</span></span>
Для полировки и доводки плоских деталей существуют двухдисковые станки типа Peter Volters. Детали устанавливаются в кассеты, форма - любая. Толщина до 0,1 мм (точно не помню, было еще при Союзе)
А для быстрого декоративного глянца можно применить микрошлифпорошки "Пик" (применялись для ремонта концевых мер длины, получения 14 кл. на сверхтвердых нержавейках, декоративного полирования золотых изделий ...) Но, этот композитный материал работает практически без съема (передеформирование микрорельефа). Если делать водные суспензии, так вообще от смога уйдете.
если нержавейку на гравировально-фрезерном вырезаете, то укладывайте лист на стол станка, прижимайте вакуумом (если надо), в шпиндель войлочную насадку и на минимальных оборотах с полировочной пастой по программе полируйте.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
