Нужно делать различные логотипы(буквы) из листа нерж. Технология была такая:
- приваривали или прикручивали нержавейку к стальной плите и шлифовали как чисто.
- вырезали логотип
- полировка в ручную или на станке (войлочный круг прижимается к листу и совершает некоторое планетарное движение)
Все устраивало пока не возрасли обьемы заказов.
Может кто знает какие-нибудь производительные методы:
1.крепления нержавейки для шлифовки.
2.полировки нержавейки
Изменено пользователем UAV
если логотип не очень большей то подойдет метод гальванической электрополтровки
даже белую нерж берет абы только в ванну влезло
Электрополировку пробовал, она дает блеск, понижает шероховатость не на много, зеркало не получится после шлифовки.
По поводу 1.крепления нержавейки для шлифовки.
читал что используют вакуум <noindex>http://www.sdecnc.com/vacuumworkholding.html</noindex>
  • 4 года спустя...
- вырезали логотип
<span style='font-size:12pt;line-height:100%'><span style='color:green'>Может кто знает какие-нибудь производительные методы:</span></span>
Для полировки и доводки плоских деталей существуют двухдисковые станки типа Peter Volters. Детали устанавливаются в кассеты, форма - любая. Толщина до 0,1 мм (точно не помню, было еще при Союзе)
А для быстрого декоративного глянца можно применить микрошлифпорошки "Пик" (применялись для ремонта концевых мер длины, получения 14 кл. на сверхтвердых нержавейках, декоративного полирования золотых изделий ...) Но, этот композитный материал работает практически без съема (передеформирование микрорельефа). Если делать водные суспензии, так вообще от смога уйдете.
если нержавейку на гравировально-фрезерном вырезаете, то укладывайте лист на стол станка, прижимайте вакуумом (если надо), в шпиндель войлочную насадку и на минимальных оборотах с полировочной пастой по программе полируйте.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
