Датчик металла для зажимов листа для Finn Power
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой датчик обнаружение металла (название, маркировка) может подойди в зажим координатного пресса Finn Power SGR 6 S ? - У кого есть практический опыт замены - т . е. как его извлечь из зажима- что откручивать, в какой последовательности и т. д. - поделитесь пожалуйста.  Спасибо  за внимание.
Емнип, на Дурме под лапой подпружиненная пластина, которая при входе листа в кламп движется назад и перекрывает отверстие. Отверстие резьбовое, в него вкручен индуктивный датчик с резьбовым корпусом. Выбирайте любой индуктивный резьбовой датчик с дистанцией срабатывания 2 мм.
5 часов назад, elveel сказал:
Ну не любой же... Выход NO или NC? Двухпроводной или трехпроводной? Если 3-х проводной, то PNP или NPN? Питание какое?
    • статист
