Protel/proe/windchill
Связка P-CAD/ProE/ENOVIA-SMARTEAM на одном из предприятий.
Так, просто для информации.
PS:
По-моему по-серьезней и что за предприятие понятно :)
Но для Вашего производства:
-сверхвысокочастотная техника;
-прецизионное оборудование и интерферометрические приборы;
-высокоточная механическая обработка металла;
-инструментальное производство;
-оборудование для производства ПВХ конструкций;
-комплектующие радиоэлектронной аппаратуры и устройства для аппаратуры связи;
-капитальный ремонт электродвигателей всех типов и мощностей;
-телекоммуникационное оборудование
нужно использовать профессиональный софт, а не pro/intralink за тем windchill.
2 SVB
а связка ENOVIA-SMARTEAM — это единственное в мире реальное решение.
Вы сами ответили на этот вопрос. Наконец-то до Вас дошло.
На будущее: это не связка это один продукт :wallbash:
...Выносят портшез с королем. Король, милостиво улыбаясь, смотрит из окна.
Портшез останавливается. Толпа кричит "ура". Солдаты падают ниц. Дверца
портшеза открывается. Оттуда выскакивает король. Он совершенно гол.
Приветственные крики обрываются...
Евгений Шварц. Голый король
  • 2 года спустя...
Собственно, не очень понятно чем ENOVIA-SMARTEAM профессиональнее чем Windchill.
Или это просто реклама?
Не один нормальный идиот не бросится менять Windchill на ENOVIA-SMARTEAM, просто потому, что он нормальный (идиот).
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
