Топологическая оптимизация
Коллеги, проконсультируйте, если несложно.
Непосредственно перед процессом топологической оптимизации создаётся так называемый "родительский расчёт": т.е. импортируется деталь из CAD, задаются начальные и граничные условия, генерируется КЭ сетка и далее выполняем расчёт.
Попадалось требование, что перед проведением оптимизации конструкции необходимо изменить тип конечных элементов одним из способов: трансформировав их либо перестроением вновь (могу ошибаться в терминологии). Данная операция проводится автоматически, без участия пользователя
1. С чем это связано? Есть гипотеза, что это зависит от метода топологической оптимизации.
2. Посоветуйте литературу где можно подробнее про это почитать
Только что, karachun сказал:
Теперь поясните что вас смущает.
Кол-во узлов
Их должно быть гораздо больше для данного типа КЭ
Сколько узлов будет если построить сетку из четырехузловых элементов?
5 минут назад, ethiopian сказал:
Обоснуйте.
https://ibb.co/VYBBVjR
5 минут назад, karachun сказал:
Обоснуйте.
Это субъективное мнение.. Учитывая общие узлы, считаю что для 10-и узловых эл-тов их должно быть больше
Я думаю, что дело в сеточном генераторе: 10-ти узловые здесь "виртуальные"
@ethiopian Только там и число элементов стало другим. Это на автомате так построилось.
Я вот взял кубик и замешил и получил 16.1 тыс элементов и 23.6 тыс. узлов. Примерно как и на вашей первой картинке.
Получается вы обвиняете мешер что он вам узлов не докладывает но обосновать это не можете.
При чем у себя в Фемап я эти мидноды вижу, т.е. я уверен что они есть.
6 минут назад, ethiopian сказал:
Не, это вы неправильно считаете, у вас глазомер сбит. В солид сетке всегда есть много общих узлов.
Сделайте кубик, задайте ему одни и те же размеры, чтоб число элементов было одинаковым и смотрите - будет ли большая разница в числе узлов для 4 и 10 узловых тетр.
7 минут назад, karachun сказал:
Да никого и ничего я не обвиняю.
Просто пытаюсь разобраться в интересующем меня вопросе.
PS попробую вернуться к истокам и найти дословно то требование, которое изначально попытался сформулировать в вопросе. Возможно я неправильно понял формулировку и исказил её в своём вопросе. Отпишу сюда потом
Вам спасибо за ответы
10 минут назад, ethiopian сказал:
Тогда смотрите.
Вот сетка из 10 узловых тетраэдров, вы видите какое там соотношение элементов к узлам (слева внизу я красным обвел).
А вот та же сетка с 4 узловыми элементами. Видите что узлов стало намного меньше. Видите какое теперь есть соотношение.
И в ваших сетках то же самое. Примерно.
При этом вы своими глазами видите что в первом случае промежуточные узлы есть а во втором нет. То есть срединные узлы это не фикция, не выдумка и не мираж. Они есть на самом деле, они существуют.
Какие еще могут быть вопросы?
А что касается того требования - возьмите и распечатайте руководство пользователя APM FEM. Когда вас в следующий раз потребуют - раскройте его на странице с описанием топологической оптимизации и в таком раскрытом виде наденьте требовательщику на голову.
31 минуту назад, ethiopian сказал:
Для этого модель нужно сгенерировать 4-х узловыми тетраэдрами и 10-ти узловыми. И анализировать количество узлов.
Количество узлов = 4941
Количество элементов = 13182
Тип КЭ = 64. Четырехузловой объемный тетраэдр. Количество = 13182
Количество узлов = 19683
Тип КЭ = 24. Десятиузловой объемный тетраэдр. Количество = 13182
Изменено пользователем ДОБРЯК
Вообще-то вопрос, в котором ТС делает попытку разобраться, звучал как:
On 2/2/2021 at 12:18 PM, ethiopian said:
Попадалось требование, что перед проведением оптимизации конструкции необходимо изменить тип конечных элементов одним из способов: трансформировав их либо перестроением вновь (могу ошибаться в терминологии). ....
Но понимаю: кубики - ваша специализация, сложно было устоять :biggrin:
4 минуты назад, piden сказал:
@piden оптимизацию можно проводить на любом типе КЭ. Тем более что это не кубики а тетраэдры.:biggrin:
Количество узлов = 66197
Тип КЭ = 34. Двадцатиузловой объемный тетраэдр. Количество = 13182
@piden алгоритмы оптимизации никак не связаны с типом КЭ.
Делаете параметрическую модель. И нажимаете кнопку.
И если направленный поиск то это будет существенно быстрее.
Если оптимизировать гаечный ключ то в месте приложения силы на выходе  будет лезвие бритвы.:biggrin:
На порошковых элементах тоже можно? Или это уже класс решаемых задач?)
Как выглядит ваша параметрическая модель для топологической оптимизации?)
19 минут назад, piden сказал:
Алгоритмы оптимизации никак не связаны с МКЭ.
@piden так понятно вам...:biggrin:
22 минуты назад, piden сказал:
Мне с какого уровня вам объяснять шутничок...
Или вы количество просмотров увеличиваете???:biggrin:
Ваши "объяснения" с любого уровня будет угарно послушать. Начинайте.
Имеются подозрения, что вы даже значение слова "топологическая" в заголовке темы не понимаете.
13 минут назад, piden сказал:
Если вы господин @piden считаете что я не понимаю значение слова "топологическая" и именно это является ключевым в вопросе про типы КЭ.
То объясните значение  слова "топологическая" в заголовке темы.:biggrin:
Вы то как понимаете значение  слова "топологическая".
04.02.2021 в 09:09, ethiopian сказал:
Вы сказали "считаю". А как считаете?
чтобы примерно представить себе, какое количество узлов получится, нужно рассмотреть один элемент из толщи модели.
и далее посмотреть, сколько общих элементов у каждого узла.
для примера, плоская сетка из ровненьких четырехузловых квадратиков.
один элемент имеет четыре узла, каждый узел принадлежит четырем элементам. итого: на каждый элемент один узел.
если же речь пойдет об объеме и простых четырехузловых тетраэдрах, то каждый узел является общим примерно для 12-ти элементов. примерно - потому что сетка необязательно регулярная как на картинках выше. итого, на каждый элемент 4/12=1/3 узла. то есть количество узлов в три раза меньше количества элементов. это приблизительно, так как у внешних элементов ситуация чуть меняется, но для массивной детали весьма точная оценка. если деталь ближе к оболочке, то процент элементов с бОльшим колчеством узлов на элемент будет больше (соседей ведь меньше).
10-узловой тетраэдр... в вершинах, опять же, около 1/12 узла, на серединах сторон около 1/6 узла. итого на  один элемент: 1,3333 узла. верно ж?
сверим с числами на картинках @karachun
23115/15332=1.507 > 1.333. Достаточно близко?
3240/15332=0,21 <0.333. Тут, коненчо, разница больше, если смотреть в процентах, но в целом видно, что если ожидания строить праивльно, то они совпадают с реальностью с неплохой точностью. А если вспомнить, что мы делаем допущение о том, что все элементы лежат в толще - так точность просто великолепна.
04.02.2021 в 09:58, ДОБРЯК сказал:
кажется, за этой фразой целая история. Расскажете?
13 часов назад, soklakov сказал:
Все верно
Да и более опытные товарищи уже выше мне все объяснили по этой части, а также то, что мое предположение было неверно
Но от сути насущного вопроса мы ушли куда-то в сторону
20.02.2021 в 08:05, ethiopian сказал:
А в чем там суть?
Сделайте две сетки - со срединными узлами и без и оптимизируйте их. Если результат будет одинаков значит это требование излишне.
