Топологическая оптимизация
Коллеги, проконсультируйте, если несложно.
Непосредственно перед процессом топологической оптимизации создаётся так называемый "родительский расчёт": т.е. импортируется деталь из CAD, задаются начальные и граничные условия, генерируется КЭ сетка и далее выполняем расчёт.
Попадалось требование, что перед проведением оптимизации конструкции необходимо изменить тип конечных элементов одним из способов: трансформировав их либо перестроением вновь (могу ошибаться в терминологии). Данная операция проводится автоматически, без участия пользователя
1. С чем это связано? Есть гипотеза, что это зависит от метода топологической оптимизации.
2. Посоветуйте литературу где можно подробнее про это почитать
Вы бы сперва указали в каком софте работаете.
9 часов назад, ethiopian сказал:
Можете это требование привести, как оно изначально звучало. Имеется в виду линейные и параболические, верно?
У меня пока гипотеза что это бред сивой кобылы. Возможно кто-то так делал определенную конструкцию, например человек не умеет строить сетку сразу со срединными узлами вот он и переделывает ее уже после создания. Потом человек написал туториал и другие человеки за ним повторяют.
Тем более вы сами говорите что это перестроение происходит без участия пользователя. Так зачем о нем беспокоиться?
Например в Ansys CFX, внуктри решателя, с сеткой такие метаморфозы происходят что волосы дыбом встают. Но от пользователя это скрыто и пользователь на это вообще никак не влияет.
Эти шаги должны выполняться и если топологическую оптимизацию не делают. Решатель работает с сеткой а не геометрией. Пользователь должен ее создать. И желательно создать хорошо.
8 часов назад, karachun сказал:
Это само собой) Просто описал последовательность.
Дословно, к сожалению, не могу... Был акцент на то, что тип конечных элементов меняется и что-то про вектор.. грань..
Пытаюсь разобраться в механизмах и найти наиболее оптимальную методику для выполнения оптимизации. Поэтому интересны такого рода нюансы
@ethiopian В каком пакете вы работаете?
2 часа назад, ethiopian сказал:
Может быть вообще все что угодно. Получается делай то не знаю что.
Не забивайте этим себе голову.
7 минут назад, piden сказал:
NX Nastran...
Вот, так. Приходится быть частным детективом и оказывать помощь вопреки воле спрашивающего.
Я в NX Nastran пробовал выполнять оптимизацию и никаких требований по типу элементов не находил. Вроде там все работает и со срединными и с линейными. Но это не точно.
При топологической оптимизации используют штатные решатель для нахождения НДС, это вот сам оптимизатор, который отсекает лишнее - вот он является сторонней программой, по сути. Его взяли у какой-то немецкой фирмы, вроде как Tosca чего-то там.
Собственно это и логично, почему должно быть иначе?
@ethiopian по вопросу литературы - вот есть одна книжечка, в ней должно быть про оптимизацию.
https://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/NX-CAE-book.pdf
Ну и еще есть разные вебинары на ютубе. Ищите и найдете.
28 минут назад, karachun сказал:
Спасибо, вроде разобрался.
Суть в том, что в APM FEM два вида конечных элементов 4-х и 10-ти узловые тетраэдры. Но 10-ти узловые раскладываются в решателе - "виртуально".
Поэтому им необходимо их переобрабатывать.
Вы правильно отметили в самом начале, нужны параболические КЭ
В общем, это особенности ПО
Спасибо!
2 минуты назад, karachun сказал:
А почему вы тогда создали вторую тему в разделе NX?
Ошибся)
@ethiopian Тогда могу посоветовать только справку самого APM FEM. Там это должно быть описано.
30 минут назад, ethiopian сказал:
Если сетка достаточно мелкая то и линейные тетры тоже буду работать нормально.
Ну то есть все считают сто сетка со срединными узлами лучше и это так есть. Но это не значит что линейные элементы вообще не работают. Или считают неправильно. Просто их нужно побольше.
13 часов назад, karachun сказал:
могу предложить контакты разрабов)
@soklakov Классно, но вроде как не нужно.
Загуглиил я руководство APM FEM и нашел там целый алгоритм выполнения топологической оптимизации.
Ни про какое изменение типов элементов там речи не идет.
@ethiopian В общем, видимо, враки это все про типы элементов. Если кто будет с вас их требовать то посылайте его на официальное руководство пользователя.
P.S. Еще бы стоило спросить почему вы @ethiopian, как пользователь APM FEM не удосужились первым делом поискать в документации. Но видя что вы задаете вопросы по APM FEM в разделе по NX, я этого делать не буду.
Успехов в труде.
1 час назад, karachun сказал:
.@ethiopian В общем, видимо, враки это все про типы элементов.
Не видимо а враки.:biggrin:
И это понимает любой расчетчик который занимался оптимизацией...
3 часа назад, karachun сказал:
С чего вы взяли, что руководство пользователя мной было не изучено? В том то и дело, что ответа на свой вопрос я там не нашел. Также не нашел его и в вебинарах.
В ветку по NX попал случайно - т.к. тупо гуглим форумы по CAE и почему-то забросило именно туда вначале, собственно поэтому продублировал потом вопрос сюда..
PS если создадите какую-нибудь простенькую деталь в APM FEM и разобьете сетку из 10-ти узловых тетраэдров, а затем в информации по сетке посмотрите кол-во узлов, то поймёте что я имел ввиду выше.
PSS за лит-ру спасибо
6 минут назад, ethiopian сказал:
Можете это скриншотами показать? А то чтобы мне это повторить - нужно Компас скачивать.
@ethiopian Пока 10 сообщений не наберете то только по ссылке. Если ссылка ведет на сам файл то она вставится как картинка.
Bs0Vf9W
3 минуты назад, karachun сказал:
https://ibb.co/Bs0Vf9W
Не знаю, откроется или нет
Ссылка работает. Вот можно даже саму картинку вставить если открыть изображение, чтоб адресная строка заканчивалась на .jpg.
https://i.ibb.co/12Ff0ky/10.jpg
Теперь поясните что вас смущает.
