Доброго времени суток. Многие известные разработчики (в том числе Ansys) CFD софта позиционируют свои продукты как такие, которые позволяют обсчитывать фазовые переходы. Однако, изучив документацию, я нашел детальное (именно детальное) описание указанного действа исключительно в COMSOL. После чего я вполне успешно (на мой субъективный взгляд) промоделировал задачу Стефана для тающего аккумулятора холода, находящегося в транспортной таре с биологическим материалом. Мой вопрос: есть ли другие кроме COMSOL продукты где с так же подробно было описано в документации моделирование фазовых переходов и которые (продукты) позволяли бы получать столь же полную картину результатов ?
P. S. Я не обнаружил такого исчерпывающего как в COMSOL описания фазового перехода даже в документации по горячо любимому мною  CCM+,  который я также в определенной мере освоил и в котором считал газодинамику
Изменено пользователем Entomo
12 минут назад, a_schelyaev сказал:
К концу думаю можно будет решить вашу задачу в FlowVision.
Меня вполне устраивает COMSOL . Для того чтобы я перешел на другую программу она должна обладать выраженными преимуществами в интересующей меня (и указанной выше) номинации. Упомянутый Вами FlowVision является конкурентоспособным в плане фазовых переходов по сравнению с COMSOL и другими CFD-прогами ?
На сайте FlowVision, в соответствующем разделе я не обнаружил упоминания фазового перехода (кроме некоего "испарения частиц"):
https://flowvision.ru/ru/flowvision-technologies/description
Выраженное преимущество это когда код позволяет решить вашу задачу. Все остальное это вопрос привычки.
То, что вам нужно в разработке.
Вот я и хочу получить рекомендации - код каких CFD-прог позволяет решить задачу фазового перехода. Сам я не смог этого увидеть в кроме как COMSOL. При этом в COMSOL это в документации приведено избыточно доходчиво. В других прогах лично я этого не наблюдаю.
  • 10 месяцев спустя...
Почтенные господа! кто знает насчёт двухфазных жидкостей? получается, SW flow sumulation не может моделировать пар (кроме водяного)? получается, только Ансис?
    • статист
