Симуляция подпрограмм с переменными
Выходит,сколько на фирме ПП,столько же будет и файлов настройки NCM.Причем зачастую могут потребоваться Ваши услуги .
Или я не прав?
Каждый постпроцессор CAM -> G-код стойки ЧПУ, требует своего обратного постпроцессора для симулятора G-кода. Тут я думаю нет разногласий. А ПП (подпрограммы) в файл настройки можно можно включать сколько угодно. Например вот ПП которые включены в стойку 2С85 одного из пользователей (это циклы сверления). R - регистры.
// Section Cycle Definition
L81
N901 G01 G91 Z-R190 G0 M03 S R193
N902 Z-R191 F R192
N903 ZR191 G0
N904 ZR190 G0
N905 M05
N906 M17
L 82
N901 G09 G91 Z-190 G0 M03 S R193
N902 Z-R191 FR192
N903 G04 XR194
N904 ZR191 G0
N905 ZR190 G0
N906 M05
N907 M17
L85
N902 Z-R191 FR192
N903 ZR191 ZR192
N904 ZR190 G0
N905 M05
N906 M17
L86
N902 Z-R191 FR192
N903 M05
N904 ZR191 G0
N905 ZR190 G0
N906 M17
L89
N902 Z-R191 FR192
N903 G04 XR194
N904 ZR191 FR192
N905 ZR190 G0
N906 M05
N907 M17
// end section
Наши услуги могут потребоваться, если нет желания вникать в специфику настройки симуляторов G-кода или если требуется учесть что то не традиционное. Например, автоматом ловить известные проблемы в G-коде, который генерит CAM для этого станка по разным причинам (плохой постпроцессор, слишком умная CAM для этого станка и т.п.). Кстати, в тех. поддержку входит помощь в настройке стойки
  • 1 год спустя...
ПРИМЕР - Обработка отверстий по дуге
Случайно наткнулся. А вот по этой ссылке ( тык для поглядеть ) видео работы именно этой программы?
UAV - если надо, могу подарить пару программ с переменными для колекции.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Недавно скачал Demo версию NCManager видимо полезная программа.
А как она работает с подпрограммами и переменными?
Пожалуйста для примера сделайте программу на прикреплёную деталь
Станок MCV-154 ситема ЧПУ Fanuc-18i
С уважением ...
O9012
(I-DIAMETR OTV #4)
(D-NOMER KORREKTORA #7)
(F-PODACHA #9)
#1=ABS[#4/2]-#[13000+#7]
IF[#1LE0]GOTO1
#2=#1/2
G17G91G1X-[#1-ROUND[#2]]Y#2F#9
G17G3X-#2Y-#2R#2
I#1F#9
X#2Y-#2R#2
G01X[#1-ROUND[#2]]Y#2
N1G90G0M99
Пример работы Макро программы
В ваших примерах идет вычисления. Их особо настраивать не надо. Нужно только заменить в описании стойки ключевые слова программы на слова которые понимает NCManager. Например:
Replace "SIN" "с"
Replace "COS" "к"
Replace "ABS" "м"
Есть файл настройки, где описываются буквы, G-коды, M-коды. Описание этого файла настройки можно почитать в папке .../doc если установлен NCM. В данный момент, упрощаем прочедуру настройки. Сделаем приложение, которое упростит работу с настройкой. Сейчас спецсредств нет, настройка идет в текстовом редакторе.
Доброе время суток. А где именно можно найти соответствие "SIN"-"с" и т.д. в папочке ../doc я этого не нашел, ..нашел в каком то файлике настроек Фанука некоторые из этих соответствий.. добавил в раздел файлика по токарке параметр Regular и присвоил ему #, чтоб понимал переменные... также поставил Replace "(" "[" и Replace "SIN" "с" и т.д. , но он так и не стал понимать выражения типа X(#15+#12-0.156*2-(#12-#12*COS(15))) .. Комментарии "(" и ")" я заменил на $...
чего я не учел? текст программі привожу ниже.. :)
%PR
N00 M40
N01 G95 G90 G53 M24
#10=0.4 $D PRIPUSK NA PREDV. PROFIL
#11=0.15 $D PRIPUSK NA OKONCHAT. PROFIL
#12=10 $D PLASTINI
#15=82.015 $D DETALI
N03 T11 M3 S1200
N04 G0 X(#15+#12+#10)Z(3+#12/2)
N05 G1 Z-36.75 F0.2
N05 G1 U(-0.003*2) W-4.062
N05 G1 U(-0.017*2) W-(4.010-(#11/2/TAN(15)))
N05 G2 U(-0.171*2) W-1.272 I(-4.83-0.171) K(1.294-1.272)
N06 G1 X(#15+#12-0.156*2-(#12-#12*COS(15))+#10) Z(-45-#12*SIN(15)/2) F0.1
$ PREDV. OBRABOTKA PROFILA
N07 G1 X(#15+#12-0.156*2-(#12-#12*COS(15))) F0.1
N08 G1 U(0.135*2) W(0.509-0.3+(#11/2/TAN(15))) F0.1
N09 G3 U(0.171*2) W1.272 I(-4.83-0.135) K1.294 F0.2
N10 G1 U(0.017*2) W(4.010-(#11/2/TAN(15)))
N11 G1 U(0.003*2) W4.062
N12 G1 U(-0.01*2) W3.014
N13 G1 U(-0.024*2) W4.008
N14 G1 U(-0.031*2) W5
N15 G1 U(-0.03*2) W5.016
N16 G1 U(-0.048*2) W4.361
N17 G1 U(-0.099*2) W6.919
N18 G1 U(-0.069*2) W4.498
N19 G1 U(-0.055*2) W(3.726-(#11/2))
N20 G3 U(-1.465*2) W3.536 I-5 K0
N21 G1 U((-0.2-#11)*2) W(0.2+(#11/2))
N22 G3 U(-3.536*2) W1.464 I-3.536 K-3.536
N22 M01
$TORETS
N23 G96 S290
N23 G1 X0 W0
M9 M25 M2
В какой версии пытаетесь настроиться? Попробовать предлагаю следующее не трогая файла настройки
1. Тестим кадр #4=SIN(30)
a) пробуем вместо SIN(30) написать с[30] (с - русская маленькая)
б) пробуем вместо SIN(30) написать s[30] (s - англ. маленькая)
Если проходит вариант "б", то ниже справка по настройке. Если вариант "а", то скажите, поищу и напишу старые значения для имен функций :
В файле стойки в разделе Other добавит переменную -
UseStdFuncNames Yes
UseStdFuncNames - Включит/выключить поддержку стандартных имен функций (SIN COS SQRT …) Если включено и имена функций стандартные, то замен на спец символы делать не надо
Стандартные имена:SIN COS TAN ATAN SQRT ABS FUP FIX ROUND REG
Версия 3.5 .. прокатил только вариант А.. на вариант Б пишет, что "Неправильно задано числовое значение"
более тоо, я понял почему он не понимает такие выражения #20=[#15+#12-0.156*2-[#12-#12*#3]-к[15]] - он не понимает двойной и более уровень вложенности скобок.. как с эти быть?
еще вопрос: как лучше поступить с функциями, которые не несут смысловой нагрузки для симулятора, а прога на них ругается.. вот например M24 - включить двойной зажим.. заменить их в файлике стойки на пустую "" ???
Вставить попробуйте замены
Replace "NE" ":"
Replace "SIN" "с"
Replace "COS" "к"
Replace "ABS" "м"
Replace "TAN" "т"
Replace "SQRT" "д"
Replace "FUP" "и"
Replace "#[" "р["
Replace "AND" "&"
Replase "FIX" "н"
Replase "ROUND" "ц"
Должен понимать. Примеры см в сообщениях 8 и 9 этой темы. Думаю дело в чем-то другом. Версию 3.5 не имею возможности поставить.
Видимо только описавв соответствующих разделах их как Dummy0, Dummy1, Dummy2 ... Dummy_N , где _N порядковый номер.
Например для M24 M26 M77 ... добавить в конец раздела // Section Misc Function Definition
Dummy0 24
Dummy1 26
Dummy2 77
про 3.5 не помню может и есть , но в более свежих версиях в разделе Other появились параметры игнорировать неизвесстные M, G и буквы. Правда в этом случае, если ошибка есть, то о ней не предупредят. Увидим проблему на станке.
IgnoreUnknownM Yes
IgnoreUnknownG Yes
IgnoreUnknownCh Yes
