Посты
Народ!
Помогите пожалуйста!
В процессе переезда потерялся диск с постпроцессорами.
Сейчас они понадобились, а нету!
:wallbash:
Очень нужны посты на Fanuc 18i и MAHO 600.
Или может кто знает ссылочку, где можно взять... :rolleyes:
Заранее благодарю.
Этот станок ,в основном ,комплектовался стойкой управления Heidenhain,разработанной специально для станков МАНО,например TNC-234 и посты к ней применимы два, кто к какому привык больше:в ISO формате или диалог Heidenhain.На такую у меня в архиве оба есть,конфигурация своя.Хотя видел эти станки и с другой стойкой.Если надо,могу скинуть на мыло.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
