Как собрать файлы с разными расширениями и форматами в один файл, как в Star CCM и Ansys?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе.
У меня есть приложение (.exe), которое при запуске создает несколько файлов с разными расширениями и разными форматами данных. (.dll,. yaml  .mesh и т. д.)
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы все файлы содержались в ОДНОМ файле? В продуктах Star CCM + и Ansysв всё содержится в одном файле. Я хочу сделать также. Можете предложить варианты?
1 минуту назад, Борман сказал:
В zip архив затолкай.
А что делать, если все эти файлы будут весить более 30 гб?
Скорость и время для очень важны. Он долго будет архивировать
1 час назад, nikita_paul3 сказал:
и Ansysв
Обычно проект в ансисе, в воркбенче, это целая отдельная папка с ворохом подпапок и с запутанной структурой.
21 минуту назад, Борман сказал:
В zip архив без сжатия значит.
Я пробовал, всё равно архивирует долго
16 минут назад, karachun сказал:
А если в ССМ? Как сделать как у них? Или хотя бы наподобие?
14 минут назад, nikita_paul3 сказал:
Ну а какой еще есть выбор? Если нужно собрать несколько файлов в один то нужен архив. Вон, в играх все ресурсы запаковывают от любопытных глаз и ничего. Звуки, текстуры и модели (которые в современных играх уже перевалили за сотню гигабайт суммарного веса) грузятся мгновенно, так что пользователь не испытывает дискомфорта.
13 минут назад, nikita_paul3 сказал:
А кто же вам расскажет. Здесь разработчиков стара нет и вряд-ли кто-то подробно копался в его файлах.
Вообще, может вам на форум программистов обратится? Может там вам подскажут.
Мы же работаем в CAE а не создаем CAE. Вот если бы вам балку какую посчитать или течение жидкости в трубе то другое дело, а так...
Хотя может @ДОБРЯК что-то подскажет.
@nikita_paul3 Вон, в Линухе же есть команда tar которая сцепляет файлы в один архив без сжатия.
Тот же Ansys Fluent раньше работал с архивами .gz и особых тормозов не наблюдалось. А сейчас они завели собственный архивный формат и его тоже можно использовать как опцию по умолчанию и не испытывать проблем со скоростью.
2 часа назад, nikita_paul3 сказал:
Нужно всю информацию писать в один файл.
Тотал командер выбирай архивы или типа архивов там моря плагинов архиваторных... в том числе tar,img  всякие без сжатия
НО я скажу что я измерял передачу на носитель и зип выигрывал при сжатии так как запись на носитель дольше чем сжатие.. размер меньше и по этому быстрей пишется..
5 часов назад, karachun сказал:
сов назад, ДОБРЯК сказал:
Проблема такая.
long lseek(int handle, long offset, int origin)
Прототип:
Описание:
Функция lseek() является частью UNIX-подобной системы ввода/вывода и не определена в стан­дарте ANSI С.
Функция lseek() устанавливает указатель положения в файле, указанном дескриптором handle, в положение, указанное аргументами offset и origin.
Действия lseek() зависят от значений аргументов origin и offset. Аргумент origin может прини­мать значения 0, 1 или 2. В следующей таблице показано, как интерпретируется смещение offset для каждого значения origin:
Origin Результат обращения к lseek()
0 Смещение отсчитывается от начала файла
1 Смещение отсчитывается от текущей позиции
2 Смещение отсчитывается от конца файла
Если смещение от начала файла задать 100 Мб и записать всего 1 Б то размер файла будет = 100 Мб. Такая файловая система в Виндах. Это наследие ДОСа.
В UNIX это занимает ссылку + 1 б.
Нужно программисту самому провязывать файл.
Поэтому и режут один файл на много-много маленьких, потом собирают в один.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
13.01.2021 в 23:39, karachun сказал:
Хорошо, буду пробовать, а, может, подскажите популярные форумы?
а то, мне кажется я на всех уже спрашивал
Этот форум самый топовый :)
А чем тебе gz не нравится архив ?
29 минут назад, Maik812 сказал:
Д не, можно. Я вот пытаюсь что-то сделать.
У меня просто проект написан на С++ и мне нужно, чтобы сама программа заархивировала эти файлы.
И еще желательно со своим расширением, например project.123
15.01.2021 в 21:08, nikita_paul3 сказал:
Если вам нужно собрать все файлы в один файл, то эта функция пишется максимум за 1 час. С помощью функций read и write.
Если нужно архивировать, то найдите в Интернете исходные коды zip архиватора.
Но для 30 Гб это будет долго.
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А что вы посоветуете, если мне надо заархивировать и потом работать с информацией в этих файлах?
тоесть я хочу потом не разархивировать обратно, а как-нибудь открыть для чтения и работать с файлами.
По поводу записи в один файл-понял, попробую.
5 часов назад, nikita_paul3 сказал:
Не получится.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
