Инструкция по эксплуатации пресс-форм для литья металлов.
Уважаемые коллеги :smile:
Может кому доводилось писать инструкцию по эксплуатации пресс-форм для литья под давлением алюминиевых сплавов. Очень очень нужны образцы таких инструкций. Если у кого есть, очень прошу выложить здесь или прислать на мыло a-grekov@rambler.ru
Буду очень благодарен :clap_1:
Изменено пользователем Starik
Вижу, что ни у кого такой инструкции нет :blink: .
Ну что ж, уже сам написал. В назидание потомкам черновичок инструкции прилагаю и выношу благодарность самому себе. :rolleyes:
Instrukciia.zip
starik, вы молодец, хорошо написали
я 2 года назад делал руководство для ПФ для пластмассы - потом выложу
есть некоторые замечения / вопросы по вашей инструкции:
4.1.Отключить подачу воды в систему охлаждения пресс-формы.
а где вы написали когда включить вода, какая температура и какая вода должна быть ? советуете применеие терморегулаторов ??
я если у вашей ПФ есть система охлаждения - почему не советуете нагрев горяшей водой терморегулатором ??
Через каждые 4…5 запрессовок проверять качество смазки центрирующих колонок.
Через 10…15 запрессовок проверять состояние смазки толкающего узла.
мне кажется что это слишком часто - ПФ должна работать
2.1.Предпочтительный режим работы формы в три смены без остывания между сменами.
укрыть ? асбестовыми ? листами
такой материал по законам РФ еще применять ??
4.1.Взять из отлитой партии последнюю отливку, литники и промывники не удалять. ...Вместе с пресс-формой на складе должны хранится последние отливки
:clap_1: хорошо
Самый первый абзац раздела 3.
У заказчика, для которого мы изготавливаем эти формы и создаем инструкцию такого агрегата нет, и покупать его он не собирается, очень дорого.
Это литье металла, а не пластмассы, поэтому лишний раз помазать, хуже не будет. Из 32х летнего опыта могу сказать, что квалифицированные литейщики мажут и чаще.
А вообще я же написал, что это пака черновик, который еще будет неоднократно изучаться, уточнятся и переписываться.
да - это я понял, но мне казалось что вы хотели получить отзывы поэтому отвечал
охлождение -
да :doh: видел сейчас - к тому же 1.14+1.15
вы не рекомендуете смазку (+ охлождение) оформляющих частей пресс-формы после КАЖДОЙ запрессовки ?
такое у нас здесь в Италии уже нельзя ожидать - "квалифицированные литейщики" на МЛД уже не существуют - это обычно все инностраннцы. а потом, пока днем дело может быть идет, а ночью. Поэтому надо делать ПФ так чтобы они работали без смязывания во время смены.
Вы совершенно правы. Мне интересен не только отзыв ни и рекомендации по улучшению сего опуса. Так что большое Вам спасибо за отклик. Все что Вы написали мы внимательно изучим и при необходимости внесем изменения в окончательный вариант инструкции. :smile: Изменено пользователем Starik
  • 14 лет спустя...
Уважаемые,
Подскажите, где возможно будит посмотреть и оттолкнутся от новых источников по написанию инструкции по эксплуатации пресс-форм для литья под давлением? Очень нужно, но найти не получается примерный образец.
Пишу, но получается коряво
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
