Помогите
11 минут назад, customа сказал:
как сделать развертку среза трубы?
Надо делать не "развертку среза", а "развертку трубы". Тогда всё получится.
А как Вы предполагаете получить на листе такой вырез с фигурным торцом?
Делайте сразу листовое тело и обрезайте его как листовое. Посмотрите на разницу результата.
the Devil incarnate
On 1/11/2021 at 12:04 PM, customа said:
Люди помогите . как сделать развертку среза трубы?
А в чём именно проблема? Задача то простая!
    • Arteg
      На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.   Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
    • 1240@ukr.net
      Здравствуйте! Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились) Как тут можно  редактировать (дополнять )посты?   У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой. Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме Было легче Тут всё туго от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК 3 координатные траектории уже получаются Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы вообще нужно будет обрабатывать stl модели Это учебный пример.
      Для начала надо фотку шильдика ЧПУ выложить.
      На РуТрекере сам автор раздаёт
    • a_schelyaev
      Скоро статья выйдет за бугром по следам той задачи.
      @Бог Григорий Размер каких цифр Вас интересует? Если примечаний(заметок), то здесь: Параметры(Значок шестеренки вверху справа)-Вкладка Свойства документа, далее см.рис. и далее ниже по аналогии Размеры и т.д. и т.п. Лучше всё это дело настроить один раз в шаблоне документа.
    • a_schelyaev
      Выраженное преимущество это когда код позволяет решить вашу задачу. Все остальное это вопрос привычки. То, что вам нужно в разработке.
    • 1240@ukr.net
      Здравствуйте! какой постпроцессор для MACH3 подойдет для 4х осевого станка, с компоновкой как на рисунке?
    • Beggars
      Цена составления программы - из-за сомнений в окупаемости.
    • Beggars
      DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE: https://sstopperhot.com
