Помогите с пониманием ГУ в тепловом анализе
Здравствуйте,
Это опять я со своими тупыми вопросами. =( Ну не сопроматчик я. Помогите разобраться в тепловом анализе. Какую книгу нужно посмотреть, чтоб хоть более менее представлять о чем речь. Сейчас сижу и голову ломаю вот над чем: выполняю сейчас пример из Ансиса про тепловой анализ и там задаются граничные условия командой d,all,temp,200. Что это означает. Т.е. я имею в виду, что если задавать ГУ в Structural Analysis, то это означает, что на те узлы, на которые наложено ограничение, не изменят своих координат при приложении к ним нагрузки. Можно объяснить в такой же форме, что значит ограничение, о котором написано выше.
С уважением, Роман.
P.S. Если можно, то сбросьте ссылочки на книжки в енете
Все молчат. =( Я правильно понял, что эта команда просто задает постаянную температуру в этих узлах?? Все, тема закрыта, сообразил.
МОДЕРАТОРЫ, СНОСИТЕ этот топик
Евгений_Красноярск
Дело не в том что ты не сопроматчик, дело в том что ты просто не знаешь как задать температуру. Дам тебе емкий совет: что-бы просто изучить комманды ANSYS надо почаще просматривать session editor (в главном меню находится), там отображается командный файл текущей сессии в котором все что ты делаешь записывается соответсвующими коммандами. Поэтому, например, прикладываешь температуру к группе узлов и тут же заходишь в session editor и смотришь как это выглядит на APDL, потом открываешь help и смотришь синтаксис соотвесвующей комманды. Вот как легко и просто изучается APDL.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
