Потеря устойчивости
А возможен-ли анализ потери устойчивости в CATIA или только напряжения с собственными частотами может определить?
Легко!
Сначала считаешь деталь на статический расчетный случай, затем добавляешь Buckling Case через меню Insert и вперед!
а местную потерю устойчивости расчитать можно?
и как разобраться в отчёте, теряет устойчивость или нет?
1) Для МКЭ как я понимаю не важно - местная или общая потеря устойчивости.
2) В отчете по формам потери устойчивости выводится показатель Buckling Factor, который представляет собой коэффициент запаса по потере устойчивости.
freinir, если Вы считали одну (первую) моду - ессно и получили наименее энергоёмкую форму потери устойчивости. Если в расчете закажете 5...10...25 мод - получится желаемое.
Вот что например получается и что мне с этим делать?
Mode number Buckling factor Stability
1 1.3339e+002 1.1223e-014
2 2.9050e+002 4.9134e-015
3 1.2611e+003 7.7933e-015
4 2.1418e+003 6.7341e-015
5 3.5419e+003 1.3441e-015
6 5.4392e+003 1.0320e-015
7 9.9349e+003 2.8275e-015
8 1.0095e+004 2.7362e-016
9 1.4193e+004 1.5388e-015
10 1.6401e+004 1.6671e-015
11 1.8079e+004 2.9403e-015
12 2.1037e+004 6.8425e-015
13 2.2430e+004 6.3837e-015
14 2.6046e+004 7.6291e-012
15 2.6666e+004 1.7501e-011
16 2.8035e+004 3.0718e-013
17 2.8556e+004 1.0850e-012
18 3.1329e+004 7.9059e-012
19 3.1576e+004 6.7614e-012
20 3.5185e+004 1.4512e-010
21 3.6662e+004 3.5471e-010
22 4.0272e+004 1.4002e-010
23 4.1925e+004 3.3489e-010
24 4.7459e+004 1.8674e-009
25 4.7947e+004 1.4483e-009
26 4.9117e+004 4.0429e-009
27 4.9776e+004 9.3346e-009
28 5.5163e+004 1.1258e-008
29 5.8546e+004 2.0737e-007
30 6.1144e+004 2.9702e-007
31 6.6423e+004 1.5022e-006
32 6.6577e+004 9.2145e-006
33 6.8001e+004 8.8921e-007
34 7.6072e+004 4.2853e-005
35 7.6668e+004 1.4776e-005
36 7.9802e+004 7.0034e-006
37 8.4830e+004 2.6908e-005
38 8.7085e+004 8.7269e-005
39 9.2583e+004 1.1015e-004
40 1.0202e+005 2.2291e-004
и всётаки непонятно когда что теряет устойчивость....
Насколько я помню, если умножить 1.3339e+002 на приложенную нагрузку, то получим нагрузку при которой возникает первая форма потери устойчивости.
Посчитайте какой-нибудь случай имеющий аналитическое решение и все станет ясно.
