Fanuc 0-im - Циклы сверления. Выгруз стружки. Холостые ходы.
Илья Зотов
Товарищи!!!
Подскажите есть ли возможность настроить параметры быстрых подач в стойке для фрезерного центра с АСИ, стойка Fanuc 0-im, таким образом чтобы при сверлении по циклу:
N4279 G21 G90 G54 G94
N4280 (==========================)
N4281 (SVERLO_D5)
N4282 (==========================)
N4283 T6
N4284 M6
N4285 S9744 M3
N4286 G0 X-15. Y-5.5
N4287 G43 Z15. H1 M8
N4288 G83 G98 X-15. Y-5.5 Z-46.392 R-33.5 Q.49 F1193.663
N4289 X15.
N4290 G80
N4291 G0 Z15.
подача выгруза стружки, т.е. шаг сверления, была не 10-15 метров в минуту, а где-то 500 мм\мин, максимум 1000 мм\мин. У нас на производстве иногда имеются требования к чистоте отверстий. Требования достаточные после обработки сверлом HRC, но из-за как раз быстрых ходов выгруза стружки, чистота портится царапая стенки отверстий. Как выход, генерируем через САМ систему обработку отверстий построчно (развернуто) с расставленными подачами, но считаю этот способ извращением......
Подскажите есть ли в стойке параметры отвечающие за холостые ходы циклов сверления, только циклов сверления, и где они расположены?
Edited by Илья Зотов
Илья Зотов
Если б я знал как...... да и не кто из наладчиков тоже не знает...... к пусконаладчикам тоже бесполезно обращаться......
mr_Voden
@Илья Зотов Попробуйте написать подпрограмму в параметрах, нулевой фанук вроде позволяет такое делать. Не справитесь - пишите в лс, разберемся.
FANUC позволяет написать параметрическую подпрограмму (макропрограмму) с учётом любых требований и очень удобно её вызывать. Например, вместо
3 часа назад, Илья Зотов сказал:
N4289 X15.
N4290 G80
сделать:
G183 X-15. Y-5.5 Z-46.392 R-33.5 Q.49 F1193.663 E1000
G183 X15.
Под адресом E задавать требуемую подачу выхода для удаления стружки.
Илья Зотов
Не знаю, может быть мой вопрос покажется глупым: но все параметры этой подпрограммы (G183) нужно же в "мозгах" стойки прописать?...... или уже все прописано в ней, и достаточно проверить в работе G183 X-15. Y-5.5 Z-46.392 R-33.5 Q.49 F1193.663 E1000?
mr_Voden
@Илья Зотов Пишите подпрограмму, регистрируете ее вызов вместо G65 PXXXX по G-коду, как в примере G183. Примерно так.
1 минуту назад, Илья Зотов сказал:
Нужно написать специальную программу, желательно с номером O9XXX, чтобы её можно было вызывать по G-коду, и ... пользоваться).
Если готовы к такому варианту, то можем начать)
lexa345
20 часов назад, Илья Зотов сказал:
В книге B-64304RU_2-01 есть описание  - Цикл сверления малых отверстий с периодическим
выводом сверла (G83) . Другой вопрос работает ли это, но описание параметров там есть.
Илья Зотов
lexa345, я не эти параметры имел в виду, Вы внимательные читайте предыдущие сообщения.....
Те параметры которые Вы привели я прекрасно знаю, более того имеется настроенный под них постпроцессор......
Я спрашивал про другое..... и уже наметилось решение данной проблемы.....
lexa345
42 минуты назад, Илья Зотов сказал:
 Так I и M код задают как раз подачи подачу подвода и отвода из описания, которые вы ищете.  Тогда извиняюсь что отвлёк...
Илья Зотов
Возможно и я поторопился......
В указанном Вами примере указана функция М - режим цикла высверливания малых отверстий........... . А какая именно, непонятно?
Пока как выход намечается параметрический цикл сверления с параметрической подпрограммой:
G65 P9010 X15. Y5. Z-45. R-10. Q3. F20. E1000.
alex0800
илья помоему вы очень далеки от того о чем спрашиваете читайте пособие для программиста и попусту не засоряйте сайт ерундой
Серия FANUC 0i-MB.pdf
Руководство_программиста_VMC_(Fanuc_0i).pdf
  • Нравится 3
Илья Зотов
Где я что засорил, уважаемый?
Я спрашиваю - мне отвечают.
Не нравится что-то - не читайте......
Без Вас разберемся!
  • Конфузия 1
  • Печаль 1
alex0800
не хотел вас обидеть но вопросов много и и достойные советы были но вы их игнорируете.
читайте больше вникайте в проблему экспериментируйте и все будет ок .с новым 2021 годом вас
Илья Зотов
Вы имеете в виду:
Я готов и это рассмотреть, не в коем случае ничего не игнорирую..... просто не сразу понял о чем человек писал.....
Если это будет решением поставленной задачи, то отлично.
Просто сейчас на проверке другой вариант.
Это цикл - G65 P9010 X15. Y5. Z-45. R-10. Q3. F20. E1000
с подпрограммой 9010.
Не знаю почему Вы посчитали это ерундой засоряющей ветку форума???
    • grOOmi
      Раз нельзя, значит нельзя. Напиши свой тип операций.
    • Чингачгук
      да он вообще снимать не умеет, там всё засвечено...
    • GS
      ==== пятничный от Sam Haskins
      Если приложить распределенную нагрузку 384 КГ то перемещение будет 9 мм. Почему получилось 17 мм В какой галочке) проблема. В чем была проблема? ТС правильно на бумажке посчитал.
    • Чингачгук
      всё, Ленок обиделся... жаль, очень жаль, теперь и почитать про личное негде. Эх, пичаль, бида, огорчение...
      @Елена , я не про чёрную дыру. Я про то, что вы в теме о высоком, космическом  выкладываете личные обиды. А про звезды - пишите!
    • Чингачгук
      не знаю, спроси у @tm-ares ...   нет нельзя, давай кавити мил и z-левелом, и многоосевыми. Короче, всеми такими которыми нельзя!
    • Чингачгук
      оставайтесь, лучше уйду я... забавы ради, от скуки для... Оставайтесь с нами, мы еще Zeргычу поджопник не отвесили... а он давно напрашивается..
    • Werjal
      Добрый день, может кто знает почему такая магия может получатся? строю стандартное отверстие по точке из эскиза 3, после чего строю массив по точкам по этому же эскизу 3. но почему то базовое отверстие смещается на небольшое расстояние и из-за этого размеры на чертеже тоже. может кто сталкивался с таким? картинки прикрепляю
    • grOOmi
      Через Generic Motion нельзя??
