Reid Vapor Pressure (упругость паров)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста что такое упругость паров ( бензина ) по Рейду.
Reid vapor pressure.
Что это такое физически?
И как этот параметр можно учесть в CFX при моделировании двухфазного потока бензин-воздух?
Изменено пользователем Tako
Сам кое-что нашел.
Давление насыщенных паров (ДНП) или упругость паров — это давление, которое оказывают пары на стенки сосуда при испарении топлива в замкнутом пространстве. Оно характеризует испаряемость бензиновых фракций и пусковые качества топлива. ДНП зависит от химического и фракционного составов топлива. Как правило, чем больше в топливе содержится легкокипящих углеводородов, тем выше упругость паров. ДНП возрастает также при повышении температуры.
Но все равно не могу понять. Что такое физически заданное значение ДНП=62 кПа? Помогите разобраться.
Давление насыщенных паров, это давление, при котором жидкая и газообразная фазы одного и того же вещества находятся в равновесии при заданной температуре. Существует кривая насыщения, для веществ, т.е. кривая зависимости давления насыщенных паров от температуры.
В Вашем случае заданное давление соответствует скорее всего комнатной температуре. При достижении этого давления, жидкая фаза будет переходить в газообразную.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
