Блок с О - топологией
Ну посмотрим, посмотрим... :g:
Просто меня в школе учили, что все, что не основано на решении уравнений Навье-Стокса - от лукавого! :wink:
Ну да, но как все таки облегчают жизнь модели турбулентности и всякие там пристенные функции - а ведь тоже подходят под Ваше определение "от лукавого". :smile: Изменено пользователем TBI
Функции стенки могут давать результат, который что называется рядом не лежал... И зачем нужно такое облегчение?
:clap_1: Модели турбулентности тоже - давайте применять DNS!!!
Кстати, а Вы не используете при расчетах функции стенки? Даже не пользуетесь низкорейнольдсовскими моделями турбулентности (в которых по сути тоже имеют место пристенные функции, только с зависимостью от числа Re)
Неужели делаете прямой численный расчет - сомневаюсь...
Грешен, пользуюсь к-е моделью с функцией стенки :) Но не от хорошей жизни и осознаю, что SST дала бы лучший результат.
Вот, полюбопытствуйте, например: <noindex>http://www.qnet-cfd.net/workshop/1st/pdf/08_ta1-3.pdf</noindex>
Здравствуйте все!
Значит ли из всего вышеперечисленного, что точность расчетов в Foworks для задач, где крайне важно точно определить сопротивление потоку (падение давления на трубе) будет низкой? Или же все, опять же, зависит от точности разбиения сетки на границе жидкость\тв тело?
Сказанное выше должно восприниматься как возможный источник погрешности. Естественный путь доказать или опровергнуть высказанные опасения применительно к ВАШЕЙ задаче - решить эту задачу и сравнить с экспериментом.
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
