Проблемы с Leadwell
Доброго времени суток. Я оператор станка с чпу leadwell v 40. Станок куплен в этом году. Имеется 4 ось( повортный стол). При наладке станка столкнулись с серьёзной и не рзарешимой проблемой, а имено повортный стол стоит вертикально, нам необходимо обработать криволинейный контур, с использованием даной оси. То бишь необходимо, чтобы стол поварачивался во время обработки, не на ускоренной подачи, а на рабочей подачи к прмеру 100мм/мин.
Вчера разговаривал по этому вопросу с Дмитрием (главный инженер), сказал сделать следующим образом: G01 A100 F100. Не помогло.
Сегодня весь день названиванию в Ирлен, утром девушка отвеетила, попыталась соединить меня с инженерами, но без результатно. Это было в 11 утра, позднее телефоны не отвечали. Только все деньги впустую потратил, не получив необходимой информации.
Расчитываю на консультацию здесь.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Спасибо.
С уважением Сергей.
А ошибок никаких не дает? Вообще должен вращаться, даете команду на разжим ( может и не нужно)
G01 A100. F100. (точки зависят от того, как настроено параметрами)
Нет он просто не отрабатывает подачу F100. и движется на ускоренной в данном случае F1000. Cкажите стол "следящий" или он только на ускоренных подачах может перемещаться?
Прошу прощения - все на Московской выставке. Это ежегодное (и ужасное) мероприятие обычно выводит все службы из равновесия на пару недель.
Нет, стол - полноценная ось и может крутиться с заданной подачей. Вариантов два - или вы что-либо неправильно делали (например случайно включили блокировку подачи для ускоренного прогона программы), либо действительно нужно посмотреть параметры - в них ошибка. Позвоните еще раз (812) 600-60-98, или напишите мне номер станка. Мы посмотрим в архиве ваши параметры, и скажем что делать.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Здраствуйте, Дмитрий! Спасибо что не оставили мое сообщение без внимания. Серийный номер: L2TAB0251. Спасибо. С уважением Сергей.
Сергей,
Насколько мне сообщили - проблема возникла из-за изменения значений двух параметров и в настоящий момент решена, ось работает нормально
Дмитрий
Сергей,
Дмитрий
Да, Дмитирий, я связался с вашим иженером. Проблема решена. Спасибо за оперативность.
Добрый день!
Я являюсь оператором вертикально-фрезерного станка с чпу leadwell v 40.
При установке измерительной системы renishaw возникли трудности,в комплект входят: renishaw omp 60 (щуп) оптический датчик OMI-2, программное обеспечение inspection plus. Проблема следующего характера: оптический датчик OMI-2 не работает, то есть не один из светодиодов не светится, но насколько я знаю даже при включенном станке должны быть включены красные "сигналы" но они не работают соответственно измерительная система бездействует и настроить её не представляется возможным. Прошу вашей помощи .
Спасибо.
День добрый, а у вас стоит измерительная система ts27? Если да, то введите команду M27 на включение omp60.
Да спасибо датчик начал функционировать, но это оказалось только начало всех мучений. Дело в том, что на станке нам его наладчики не калибровали, аргументировав тем, что это не в их компетенции. Пробовали своими силами, итог: сломали ножку. Чтобы вы посоветовали в данной ситуации? своими силами вообще его реально настроить? или всё же прибегнуть к мастерам" ирлена"?
Спасибо.
Спасибо.
Своими силами реально, в документации ренишоу все описано, более того - это задача (и необходимое умение) персонала заказчика. Мы можем настроить 1 раз, два, но не вызывать же сервис на эту операцию каждый раз, когда потребуется перекалибровка.
Ножку закажите у ренишоу в Москве. У них на складе были, если не ошибаюсь.
Дмитрий
Спасибо.
Дмитрий
Добрый день, Дмитрий.
У меня большие сомнения по поводу того, что реально установить данную систему "своими силами", и та информация которая изложена в книге очень зжатая. Вы ещё сказали , что установка "renishaw" это задача заказчика. Полностью не согласен, так как в обязаннности персонала по обслуживанию станка не входит установка этой измерительной системы. По этому вопросу общался с Дмитрием Кряжевым, с его слов было понятно, что не так всё просто как может показаться на первый взгляд.Ещё я вам хочу привести пример, у нас на проиводстве стоит станок одной из ведущих американских фирм, и он тоже комплектуется данной системой, и наладчики нам сами его калибровали.
Спасибо. С уваженнием Занегин Сергей.
Спасибо.
Дмитрий
Раз вы считаете, что не сможете откалибровать ренишоу - мы приедем по вашей официальной заявке. Сломаете ножку еще раз или поменяете ее на другой тип, вызывайте - откалибруем тоже.
Дмитрий
Добрый вечер. Проблема следующего характера: имеется датчик привязки "pm 20", с ним произошла проблема порвалась прокладка, которая выполняет функцию диэлектрика, и не даёт шарику соприкасаться с наконечником щупа, новую поставить на тоже место не получилось, сделали прокладку непосредственно под сам шарик, но это очень не эфективно, как быть в такой ситуации, можно ли исправить? или всё же они "одноразовые"
Спасибо. С уважением Занегин Сергей.
  • 1 год спустя...
Станок LEADWEL T8,как выставляется резцедержка?При незначительном подрыве детали резцедержка проворачивается по оси .Спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
leadwell т6 - может кто сталкивался,  как настраивается "револьвер" (надо ли её снимать и глобально там что то менять или это более скромная процедура)- при точении на нулевом диаметре остается "пипка" 1.5-2 мм, можно конечно подложки на все 12 резцов сделать....ну это колхоз какой то....
  • 4 года спустя...
В 06.06.2006 в 16:38, Вебер Комеханикс сказал:
С какими проблемами вы встречаетесь при работе с Leadwell?
Кто-нибудь может подсказать как на станке LEADWELL LTC-20 im со стойкой Fanuc 0i с Manual guide i включить режим DNC,так как везде где я мог видеть,на панели управления в переключателе с режимами EDIT,AUTO,MDI,TEACH IN,MPG,JOG,INC JOG,ZRNG. нет режима положения DNC как у множества станков,так же нет кнопки DNC на панели.А когда я пытаюсь внести программу из CF путём ввода номера существующей на карте нажатием дисплейной клавиши DNC SET,стойка выдаёт сообщение об ошибке WRONG MODE.
Карту видит,программы на CF видит,в SETTING в поле I/O=4 стоит,в параметрах 0138 бит 7=1,программа через М198 вызывается.Но вот хотелось бы полноценно,без вызова подпрограммы использовать режим DNC.
Почитав форум,увидел множество ответов от специалиста Ирлен,это меня удивило,я думал здесь только люди которые пытаются сообща решить свои проблемы.
Доброй ночи! Нажмите клавишу ofs/set 》до oper, или operator panel, там будет надпись dnc on off, нужно выбрать on.
  • 3 года спустя...
Самохин Михаил
LEADWELL V-40 станку 8 лет. Потух во время работы. Не хотел включаться. Потом загрузился - ничего не работает даже свет, ошибки  - 2032, 2026, 2080. Автоматы не выбило.  Может предохранители где сгорели? Где компать что смотреть? Схемы если у кого есть. Фото здесь https://disk.yandex.ru/d/H30QFMZeF2r0iA
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
