Добрый день!
Интересует информация по циклам измерения инструмента (по нескольким точкам) на стойке Haidenhain на бесконтактной системе измерения инструмента (Blum). Если Вам не трудно, Вы не могли бы, пожалуйста, дать ссылку на документацию с  описанием принципа работы циклов измерения Cycle 588/587 и их программирования?  Интересует как на стойке запрограммировать измерение передней и задней режущих кромок Т-образной фрезы.
    • статист
