Добрый день!
Интересует информация по циклам измерения инструмента (по нескольким точкам) на стойке Haidenhain на бесконтактной системе измерения инструмента (Blum). Если Вам не трудно, Вы не могли бы, пожалуйста, дать ссылку на документацию с  описанием принципа работы циклов измерения Cycle 588/587 и их программирования?  Интересует как на стойке запрограммировать измерение передней и задней режущих кромок Т-образной фрезы.
    • Arteg
      Расчет с билинейной аппроксимацией завершился. Tangent modulus = 916 МПа. Сила на 30 мм получилась 2122 Н. Погрешность ~ 13%.....в 2 раза больше чем при мультилинейной аппроксимации.   Расчет с Tangent modulus = 1815 МПа, если считать по Еврокоду поставлю в ночь наверное)
    • piden
      Да И в экселевском графике выше у меня тоже ошибка: нужно было выбрать перемещения по Y только давящего ролика, а не максимальные в модели. Вот исправленный:
    • Arteg
      @piden а Вы материал как задавали? По тем же точкам, что скинул я?
    • piden
      У себя в Chart сделайте: Input Quantities Time = Omit и тоже все симпатично будет
    • super-krepeg.ru
      Компания ООО ПКФ «Супер-крепеж» работает с 1997 года, занимается изготовлением и реализацией крепежной продукции.   Изготавливаем высококачественный крепеж в соответствии с ОСТ, ГОСТ, DIN, ISO, EN и по индивидуальным чертежам заказчика. Есть собственное производство, склад и интернет-магазин, а так же сотрудничаем с крупными заводами-производителями.   В наличии имеются следующие позиции: ОСТ 1 33047-80 Гайка низкая прорезная шестигранная ОСТ 1 33042-80 Гайка высокая корончатая шестигранная ОСТ 1 33039-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33035-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33033-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33031-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33026-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33025-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33023-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 33018-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 33017-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 31552-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31551-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31549-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31542-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31538-80 Винт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31537-80 Винт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31529-80 Винт с полукруглой головкой ОСТ 1 31528-80 Винт с полукруглой головкой ОСТ 1 31519-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31515-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31514-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31502-80 Винт с шестигранное головкой ОСТ 1 31501-80 Винт с шестигранное головкой ОСТ 1 31241-86 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31240-86 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31167-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31160-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31159-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31155-80 Болт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31149-80 Болт с полукруглой головкой ОСТ 1 31148-80 Болт с полукруглой головкой ОСТ 1 31138-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31132-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31125-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31124-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31120-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31109-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31103-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 33048-80 Гайка низкая прорезная шестигранная ОСТ 1 33055-80 Гайка высокая самоконтрящаяся шестигранная ОСТ 1 33109-86 Гайка корончатая усиленная шестигранная ОСТ 1 34073-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34076-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34078-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34080-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34081-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34084-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34087-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34089-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34091-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34093-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34096-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34100-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34505-80 Шайба плоская ОСТ 1 34506-80 Шайба плоская ОСТ 1 34507-80 Шайба плоская ОСТ 1 34508-80 Шайба плоская ОСТ 1 34512-80 Шайба плоская   И множество другой продукции.     Отгрузка товара осуществляется течение от 1 до 4 рабочих дней. В случае отсутствия необходимого товара на складе, производство, либо поставка с завода-производителя занимает от 3 до 8 недель. ______________________________________________________ Отдел продаж: +7 (495) 505-01-10 info@super-krepeg.ru super-krepeg.ru
    • Arteg
      Да не успел ответить) Сделаю сегодня или завтра. Надо будет образмерить все это дело и отрисовать
    • eLfenix
      Странный заводской брак, просто до этого он идеально сверлил этими инструментами, а тут начал разбивать так сильно. Сейчас сменщик написал, что разностенность получилась больше 1мм, ума не приложу Вот в такие оправки ставятся сверла, в них же я ставил центровку и обычные сверла. По советам, спасибо, проверю обязательно.
    • piden
      Да. Вам придется создать новую систему координат (далее СК), где ось Y, к примеру, направлена вниз. Запросить результаты Directional Deformation, выбрать там "по Y" и свою новую СК. В Force Reaction вместо all выбрать тоже Y - и снова свою СК. Потом выделить объекты Directional Deformation и Force Reaction - и нажать Chart. Там в настройках выставить по X - max Directional Deformation, остальные все кривые отключить, кроме Reaction Force Y.          WB vs Exp:     В ансисе начальный горизонтальный участок - penetration в контакте. Подозрение, что первый изгиб на экспериментальном графике - из-за жесткости оснастки. @Arteg , просьба выложить модель оснастки (двутавр с приваренными поддержками) снова в силе)
    • vesnoplias
      Выкатывайте инструментальный блок относительно патрона, а потом и само сверло опять-таки относительно патрона.    Не исключено, что в одном из элементов имеется заводской брак с позиционированием. Также не последним фактором является, что обыкновенное спиральное сверло (при условии строго симметричной заточки) имеет некоторую возможность самоцентрироваться, в то время как сверла со сменными пластинами работают по принципу фрезы (хотя, конечно, зависит от конструкции и геометрии) Также попробуйте сразу после сверла подвести расточной резец (или индикаторную головку поставить) и проверить, отверстие разбито, но в оси вращения, либо же смещено в сторону.
    • kotel52
      https://yadi.sk/i/pQWYn6yu8PR9Sw
