1. Файлы развертки двух боковин и донышка с учетом перекрытия в стыке
2. Лазерное вырезание заготовок (Если есть хороший слесарь - то №№ 1-3 вручную)
3.Предварительная гибка заготовок
4. Разборный стапель (Впуклый-не выпуклый) с элементами фиксации и учетом перекрытия в стыках
5. Сборка конструктива в стапеле
6. Сварка (лазером?) изнутри на 3д манипуляторе.Или хорошим сварщиком вручную. Или паять твердым припоем микрогорелкой.
Это - совет. (У нас все еще страна советов ?)
<{POST_SNAPBACK}>
7. цена от самолёта
не нам такой совет не нужен
это должно быть дёшево и просто
1.Просто только кошки (и кролики) зачинают.
2.Ваш заказчик-автомоделист решил дешево сделать лонжероны,чтоб потом недешево продать.Так не бывает.
3.Обратитесь на форум автомоделистов.Они знают,как это делается.
  • 2 месяца спустя...
МужЧина!!! цена вопроса?
1. Материал ...сталь можно ведь и тянуть:) тпа 08Ю
2. Объем
Дело в том что я с Камаза и вот таких вот "хреновин" изготавливаем по тысчи штук:) пока Камаз одобрительно не покачает головой.
Опыт офигенный.
так что присылай чертеж на rf74@mail.ru
Уважаемые Коллеги!
Знаю о технолгии пилотной штамповки, для которой матрицу и пуансон делают из чего-то вроде сплава Вуда, заливая его в силикон.
Как раз на 50 штук штамповок для прототипов автомобилей хватает одного комплекта.
Края потом можно вручную отрезать.
Загляните на сайты прототипистов
Посмотрите на сайте MCP, их представители в Минске вроде эту технологию продвигают Может кто и купил?
<noindex>http://www.mcp-group.de/</noindex>
Изменено пользователем Zubryonok
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
