Приветствую
Возможно я требую что-то не реального, но всё таки если кто подскажет как , а главное где такое можно сделать буду ОФИГЕННО благодарен :smile:
ЗАДАЧА:
Требуется изготовить деталь длиной 89мм (см картинку), изогнутый в пространстве П-образный профиль, разного сечения. Описал как умею :smile:
Материал: 0,3мм металл (паяемый металл)
Желательно в Москве
Если фраза "Мы за ценой не постоим!" применима к этой работе, то сделать её проблем нет. :smile: Это просто:
1. В куске фрезеруем внутреннюю часть П-образного профиля.
2. Наружные контура вырезаем проволокой.
Всё. Но будет очень не дёшево.
Возможно на гидравлическом прессе будет
по дешевле, и отходов по меньше. :g:
Отходов будет побольше т.к. не очень простой штамп делать придётся.
А если сделать "болвана" и на нем гнуть лист?
Лист 0.3.
Или простейшие матрицу и пуансон отфрезеровать и с их помощью - формовать
Будет много складок - ну так подрезать и паять.
Я так понял - внешний вид не главное.
Нет. Штамп, а точнее оправку для обжима листовой заготовки,
как раз сделать легко .
Зато тяжело выковыривать каждую испорченную деталь...
Балу, если у тебя деталей не мульон - то в любой лазерной конторе в Москве тебе эту деталь сваяют. Много их: Латек, Лазер-стиль и мн. др.
<{POST_SNAPBACK}>
Деталек мало, в пределах 50-70шт.
Главное чтобы дёшево и красиво (складки не допустимы).
Как сей метод называется, что спрашивать в конторе?
Как раз для тебя:
1. Дёшево.
2. Красиво.
3. Складки не допустимы.
-> выберите любые два пункта. :bleh:
Так и называется: лазерная резка -> гибка -> лазерная сварка -> травление шва.
<{POST_SNAPBACK}>
фигвам, ни одна из указанных фирм это не делает, или делают но значительно бОльшие детали и из более толстого металла, только что обзвонил
Балу, тебя обманули. Либо ты выбрал слово "ДЕШЕВО"!
<{POST_SNAPBACK}>
до цены даже разговор не дощёл, просто у них если и есть то только резка и то толстых листов (буковки блин режут)
если не верите спросите сами
Тогда остаётся только "на гидравлическом прессе".
<{POST_SNAPBACK}>
явки, пароли, цены плиззззз
<{POST_SNAPBACK}>
Столица. :g:
Зачем напрягаться, когда проще и дороже буковки резать.
2 Балу
А может им (лазерным букворезам) упростить, так сказать, задачу.
Заказать 3 развертки по отдельности - в плоскости. Ессс-но развернуть стороны в плоскость лучше самостоятельно. А потом, на "болване" спаять их в один профиль.
Или как её -> лазерная сварка.:smile:
Решай сам , пойдет ли такое для 50-70 деталей.
:mad: Балу, ты с секретаршей на ресепшен что-ли разговаривал? Или с уборщицей? :wallbash::wallbash::wallbash:
Эти объемные буквы изготавливаются путем лазерного раскроя тонколистовой стали (толщиной 0,4...0,6 мм) и сваривания лазером боковин с торцевой частью по сплайновым контурам.
ЭТО И ЕСТЬ ТВОЯ ЧУДЕСНАЯ ДЕТАЛЬ, ДРУЖИЩЕ!
Можно ещё попробовать гальванопластику, если с одной стороны качество поверхности можно проигнорировать.
ИМХО нужно вырезать пуансон, а матрица будет куском резины, технология известная, вот только применяется ли она еще где нибудь?
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю как сейчас а раньше так зубные коронки штамповали. Вот только в данном случае не применимо потому как надо ещё и по контуру обрезать
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
