Друзья, нужна помощь зала.
Несколько кодов не могут попасть в РНХ осевого вентилятора/компрессора. Сжимаемая среда, уравнение состояния идеального газа, полная энтальпия, скользящая граница.
Мы сейчас разбираемся почему, но вопрос немного в другом.
Нам показали попадание в РНХ, посчитанное в CFX.
Использовали Замороженный ротор и несжимайку с полной энтальпией.
На сетку без слез не посмотришь - на лопатках призматического слоя нет, вдоль пера лопатки ячеек 10, тетрасетка.
Призма есть только на внешней покрывной поверхности и на валу.
ССТ.
Если задать Ideal Gaz, то CFX начинает бить мимо.
Сделали такую же постановку в FlowVision - также идеальное попадание.
Может я чего про компрессора не знаю?
Может вы про эксперимент, в котором РНХ добывалась, чего-то не знаете?
Пока исходим из того, что эксперимент типовой и по утвержденным методикам поставлен, как еще при советской власти.
@a_schelyaev Так, чисто в порядке бреда. А может это просто совпадение?
Это же центробежный компрессор, верно? Сколько у него будет πk? 1.5 - 2 или еще больше? Пускай πk = 1.5, давайте прикинем плотность на выходе. Подогрев воздуха в компрессоре находим по известной формуле.
T1 = 293 K
dT = T1* πk ^ ((k-1)/k), k=1.4 - политропа.
dT = 36 град.
T1 = 293 K, T2 = T1 + dT = 329K.
P1 = 1 atm, P2 = 1.5 atm.
Находим плотность воздуха на входе и выходе. Получается rho1= 1.2, rho2 = 1.6.
Даже при πk = 1.5 получается ошибка из-за неучета сжимаемости воздуха 25%. Чем можно сознательно скомпенсировать такую большую погрешность (а это другой объемный расход, другие скорости у несжимаемой постановки, другие треугольники скоростей, плохой выход, нет безударного входа)?
Ничем.
Осевой с низким Пк.
Изменено пользователем a_schelyaev
Под идеальным попаданием в рнх понимается попадание на кривую на всех расходах?
очень заинтересовал вопрос, появилось желание вызвать CFX на дуэль, но нет под рукой ни CAD, ни РНХ к ним. подозреваю, что в вашем случае CAD не может быть выложен публично, но если возможно, поделитесь?
Может кто подскажет...
Нужна программа для расчета свойств (в основном плотность и вязкость, может скорость звука) для газовых смесей на основе метана (от 50%), сероводорода и углекислого газа (до 20-30% каждого).
Пока только умею считать смеси с метаном от 80% примерно..
@Борман WaterSteamPro.
http://www.wsp.ru/ru/documentation/wsp/6.0/gases.htm
Вообще свойства смеси можно рассчитать зная свойства и доли самих газов.
Та же плотность смеси считается по объемным долям.
Или вот еще есть онлайн калькулятор.
http://navier.engr.colostate.edu/code/code-2/index.html
26.12.2020 в 07:20, none сказал:
Да
26.12.2020 в 15:14, an_rushin сказал:
Выложить к сожалению не могу.
5 часов назад, karachun сказал:
Обычно заданы молные доли. Надо пересчитывать в объемные, да еще в нужных условиях.
А это хорош, спасибо.
30 минут назад, Борман сказал:
Там внизу есть кнопочка Species names, желтенькая, с наименованиями доступных газов.
Так, на всякий случай.
1 час назад, karachun сказал:
Так 1 моль = 22.4 литра.
Ну да, приавильно. В печь все другие методики пересчета.
Это мы уже проделывали неоднократно. Фишка в том, что сравнивать нужно при прочих равных на простых задачах, чтобы явно видеть в чем отличие. В нестационаре с одинаковым шагом по времени FV и CFX дает одинаковое решение с точностью до нужного знака.
А вот когда изделие начинаешь считать, то и идут расхождения. Шаги по времени разные, сетка разная и т.п.
Но в описанной мною задаче оба кода также дают одинаковый результат.
Из нашей практики, если два CFD дают одинаковый результат и этот результат не совпадает с экспериментом, то что-то не так с экспериментом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
