Загрузка инструмента в пустой барабан карусельного типа
vbolhov
Добрый день всем, осваиваю стойку HAAS, подскажите,
Вставляю инструмент в шпиндель,( в таблице инструментов задаю номер инструмента, который вставил в шпиндель, например 17, изначально в таблице всё по нулям, номеров инструментов нет) в командной строке задаю номер кармана, куда хочу поставить инструмент, например Р1 нажимаю АТС форвард , пишет неверный номер кармана.
Что я не так делаю? Как правильно заполнить нужным инструментом пустой барабан?
Т17, ATC FWD, вставляешь инструмент.  В такой последовательности? поясните пожалуйста, что должен сделать станок?
Если я правильно понял, при включении станка, в шпиндель нужно поставить 1 инструмент, тогда после T17 ATC FWD? станок первый инструмент поставит в какой-то карман, а в шпиндель можно будет поставить 17 инструмент?
Тогда как освободить шпиндель станка, перед выключением?
Ну да, когда у тебя спросят как включить заднюю передачу в незнакомом автомобиле, ты порекомендуешь книгу по капитальному ремонту двигателя.
20 часов назад, vbolhov сказал:
Карусельный это какой? Есть сменщик зонтичный:
А есть боковой сменщик с рукой:
Давайте начнем с прояснения этого момента.
Изменено пользователем coromate
Да, спасибо, боковой сменщик, на 30 инструментов. Сейчас делаю так, В таблице инструментов записываю по очереди все инструменты нужные для текущей работы, в порядке выполнения программы, В шпинделе пусто, в барабане пусто, вызываю первый инструмент из списка, например T1 ATC FWD, затем вставляю в шпиндель Т1, первый инструмент и вызываю следующий из списка в таблице инструментов. Не знаю, правильно нет. На мой взгляд нелогично, правильнее было бы вставить инструмент в шпиндель, прописать в таблице Т1 в шпинделе и вызвать пустой карман. Но почему-то стойка, в этом случае пишет неправильный номер кармана.
в таблицу ничего прописывать не надо. станок сам разберется, какой инструмент в каком кармане находится.
Пишете Т1М6, он выдает первый инструмент. Вставляете туда нужную оправку, потом Т2М6 и т.д.
    • статист
