Увидел эту закарючную букву в интернете и решил попробовать свои силы в моделировании)
У вас круто получилось) Интересно, а как так сделали?) А я вот методом повехностного моделирования полбуквы смоделил.
Доброго времени суток
Ситуация следующая.
Купили станок LVD Parma 1225 б/у, к нему, в комплекте, шёл 31 пробивной инструмент. Получилось быстро внедрить и начать эксплуатировать. Дальше стал вопрос о развитии и было предложено 2 варианта:
1) купить роликовый инструмент (провёл тесты без инструмента и листа, получил эффект прижатия и движения лап, вроде бы всё ок, можно покупать)
2) купить гравёр (тесты в холостую провести не успел, но купили именно этот инструмент)
Итак вопрос, как добавить в список инструментов (а соответственно и в револьвер) инструмент для гравировки??? Я уже перерыл весь интернет, на всех уроках все очень легко гравируют, но ответа на вопрос: "Как добавить гравирующий инструмент?" - нет.
Подскажите, где взять/как создать этот инструмент в программе? Инструмент покупали новый, но продавцы - обычные продажники и ничего не знают.
Так просто вставить не получится, наверно.
У нас есть надстройка, которая при перетаскивании мышкой из этого окна в сборку вставляет не саму эту деталь (сборку), а, видимо, отлавливает это событие, копирует исходник в некую папка, переименовывает и уже эту переименованную деталь вставляет в сцену.
Я хотел сделать выделение этой детали, чтобы осталось сделать последнее движение - вручную затащить деталь в открытую сборку.
Программное сымитировать такое действие не представляю возможным. Из VBA, по крайней мере.
