Токарный TL-3 букет ошибок (102, 160, 163, 2040, 161, 123)
Vladikas
Хаас вижу первый раз в жизни и ни разу не видел рабочим, поэтому распишу подробно. Никакой бумажной документации нет. Ключа к пульту нет.
Станок 2014 года, практически не работал. А может вообще не работал, так как уже несколько поколений начальства и работников сменились и никто ничего не знает.
Включаю сзади станка автомат, нажимаю на пульте зелёную кнопку "POWER ON". Пульт загружается и сразу выдаёт кучу ошибок. Если нажать на кнопку RESET, то все ошибки вываливаются вновь.
Посчитал, что основная ошибка 160 Low incoming line voltage, так как в сети напряжение 370 вольт, а на силовом трансформаторе концы подключены к 402-377V и на выходе при этом 230 вольт или поменьше. При этом на шине DC векторного привода 19 вольт. Перекинул концы на 376-354V, результата нет. Напряжение на выходе стало 239 вольт. При этом на шине DC привода 21 вольт.
Разобрал векторный привод и ничего криминального там не нашёл. Кроме некоторого количества следов от жидкости, но только по железу, платы в идеальном состоянии. Обмерил всю силовуху, ничего криминального не нашёл. Ёмкость силовых кондёров не измерял. Цепочка первоначального зарядка силовых конденсаторов проходит через пару резисторов суммой 75 Ом и полевик, зашунтированный варистором. При пуске станка резисторы должны шунтироваться троицей одинаковых релюх. Питание на разобранный привод не подавал... Но, такое ощущение, что полевик не открывается, а какое-то напряжение просачивается через варистор и его-то я и измерял на шине DC.
Может посоветуете чего ещё можно сделать для диагностики? Что именно сдохло - привод или что-то другое? Должно ли быть напряжение на шине ВС сразу при включении станка? Например, если я запитаю привод от однофазного ЛАТРа на столе, то должно появиться постоянное напряжение на выходе привода или какие-то команды должны прийти на его управление?
Завтра буду потрошить пациента. Сегодня тыкал сигнал Enable на станке, напарник нажимал на Reset. Ничего намерить не смог.
Если предположить, что фазы AB это квадратурный сигнал с датчика, то как на привод задание идёт. Ничего ведь похожего в кабеле сигнальном нет. Мне ближе мысль, что это какая-то последовательная шина.
10 часов назад, Vladikas сказал:
1 минуту назад, Vladikas сказал:
Перегрузка по количеству петросянов детектед.
да я все пальцы на руках и ногах скрестил, чтоб у вас все получилось
Богоманшин Игорь
22.12.2020 в 11:35, Vladikas сказал:
Изучаю документацию
На оф.сайте ХААСа не пробовали найти? Там куча информации, может, эта вам поможет: тык мышкой
Богоманшин Игорь
7 минут назад, Vladikas сказал:
Это я изучил уже.
Хорошо. Удачи вам тогда!
Мы мелкий ремонт сами делаем, но в сложных случаях в Абамет обращаемся. Ценник у них, конечно, не очень гуманный, но все проблемы решают достаточно быстро.
11 минут назад, Vladikas сказал:
Это я изучил уже.
Кстати, а какой порядок включения вы пробовали?
1. Зеленая кнопка.
2. Грибок аварийный нажать-отжать
3. Ключ повернуть вперед-назад.
4 . Два раза нажать Ресет
И еще, у нас на TL-1 были проблемы из-за датчика защитного кожуха, тоже кучу ошибок выдавал и не включался.
Зелёная кнопка Старт.
Кнопка Ресет. Ресет через меню.
Грибок дёргал.
Ключа нет...
Два раза подряд не нажимал. С паузой пару секунд было дело.
С кожуха сигнал нормально доходит. В диагностике видно. Кожух закрывать пробовал.
Оставлял станок включенным на несколько часов. Чуда не произошло...
Мне тут уже озвучили цену ремонта... Я озвучил хозяину станка. У него обморок случился. Особенно от цены нового привода.
Может стоит новую тему создать по копанию в потрохах, пока буду писать тут.
Обрисовал важные элементы схемы в программе SPlan7.
Все исходники лежат тут https://yadi.sk/d/qLlFb6FTFoZupg?w=1
Подключил 220В с розетки на фазы AC, так как с них запитан внутренний блок питания. Напряжения на нём появились. Напряжения некрасивые, жуткие выбросы, надо разбираться (позже сфоткаю). Внутри привода никаких дополнительных измерений и контроля фаз питания не обнаружил. На IGBT транзистор Q2 предварительного заряда силовых конденсаторов по управлению ничего не приходит. С силовой стороны платы ничего интересного найти не смог и начал копать управление. Проследил цепи управления реле и транзистора предварительной зарядки до микроконтроллера U5 - ничего не подаётся. Казалось бы, можно сделать вывод, что слетела прошивка U5, но нет. Посмотрел на микросхему U35, на ней собран детектор перенапряжения. Что-то похожее на вот это. http://radionet.com.ru/shem/shem891.html
Эмулировал превышение, подключив от её питания +5В левой стороны на +диф.вход резистор 1,5кОм и привод выдал через секунд 30 аварию на контрольной точке. Сделал вывод МК работает. Чего ему не хватает для первоначального пуска не ясно. Да, на контрольной точке MOCON FAULT есть импульсы тоже от этого микроконтроллера.
Изменено пользователем Vladikas
Напряжение питания МК и из которого оно делается. БП собран на TOP247YN.
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
