Токарный TL-3 букет ошибок (102, 160, 163, 2040, 161, 123)
Vladikas
Хаас вижу первый раз в жизни и ни разу не видел рабочим, поэтому распишу подробно. Никакой бумажной документации нет. Ключа к пульту нет.
Станок 2014 года, практически не работал. А может вообще не работал, так как уже несколько поколений начальства и работников сменились и никто ничего не знает.
Включаю сзади станка автомат, нажимаю на пульте зелёную кнопку "POWER ON". Пульт загружается и сразу выдаёт кучу ошибок. Если нажать на кнопку RESET, то все ошибки вываливаются вновь.
Посчитал, что основная ошибка 160 Low incoming line voltage, так как в сети напряжение 370 вольт, а на силовом трансформаторе концы подключены к 402-377V и на выходе при этом 230 вольт или поменьше. При этом на шине DC векторного привода 19 вольт. Перекинул концы на 376-354V, результата нет. Напряжение на выходе стало 239 вольт. При этом на шине DC привода 21 вольт.
Разобрал векторный привод и ничего криминального там не нашёл. Кроме некоторого количества следов от жидкости, но только по железу, платы в идеальном состоянии. Обмерил всю силовуху, ничего криминального не нашёл. Ёмкость силовых кондёров не измерял. Цепочка первоначального зарядка силовых конденсаторов проходит через пару резисторов суммой 75 Ом и полевик, зашунтированный варистором. При пуске станка резисторы должны шунтироваться троицей одинаковых релюх. Питание на разобранный привод не подавал... Но, такое ощущение, что полевик не открывается, а какое-то напряжение просачивается через варистор и его-то я и измерял на шине DC.
Может посоветуете чего ещё можно сделать для диагностики? Что именно сдохло - привод или что-то другое? Должно ли быть напряжение на шине ВС сразу при включении станка? Например, если я запитаю привод от однофазного ЛАТРа на столе, то должно появиться постоянное напряжение на выходе привода или какие-то команды должны прийти на его управление?
у вас на входе на усилителях должно быть от 310VDC до 340VDC. Сдох трансформатор, получается, который стоит на месте vector drive и выдает 315VDC на приводы.
Я так понимаю, что на сервоусилители 320 вольт даёт как раз векторный привод. Я цепи силовые внутри векторного привода проследил. Приходит переменка 240В, трёхфазный мост, резисторы (шунтируемые релюхами), полевик с варистором и на + конденсаторов и выход (минус с выпрямителя идёт сразу на выход). Я же пишу, что на входе векторного напряжение есть, а на выходе нет.
Edited by Vladikas
я не электроник, я не знаю, что там могло выйти из строя. Насколько я помню, на TL/TM сериях нет векторного привода, как на более старших моделях, там преобразователь стоит. Поищите номер Андрея Хвалина, может он сможет вам помочь.
Если на коробке написано Vector Drive 40, то разумно предположить, что это он и есть.
Edited by Vladikas
15 часов назад, mestnyi сказал:
Посмотри документацию  здесь (открыто на сутки)
в elec service не написано, что надо заменить в vd или трансформаторе, чтоб он стал выдавать 320vdc. там написано заменить vd.
@Vladikas чего и? Если вы очень умный электроник, то лезьте и чините. Тут на форуме такой информацией делиться вряд ли кто-то будет, так как люди этой информацией зарабатывают себе на хлеб. У кого можно попросить консультацию я вам тоже уже написал.
  • Печаль 1
@coromate Ну не хотите помогать, не помогайте. Зачем тогда вообще что-то писать? Вот добрый человек дал сервисную документацию, сижу изучаю. Появятся попутные вопросы, напишу, вдруг кто ответит. С демагогией прошу ко мне не обращаться.
1 минуту назад, Vladikas сказал:
удачи, найдете схему VD, выложите её тут, ладно?
  • Конфузия 1
Процитирую одного умного человека: "Тут на форуме такой информацией делиться вряд ли кто-то будет, так как люди этой информацией зарабатывают себе на хлеб."
17.12.2020 в 16:57, Vladikas сказал:
На станках HAAS SL10 напряжение на шинах DC появляется сразу после нажатия зеленой кнопки на пульте. У вас похоже проблема с предварительной зарядкой конденсаторов в главном приводе (серво драйв).
Как себя эти привода ведут без подключения к мокону и плате ввода\вывода? На сколько я понял на плату ввода\вывода привод ругается о перенапряжении, когда оно случается. А с моконом какая коммуникация я пока не разобрался. Например, я на столе буду это дело диагностировать и к сигнальным разъёмам ничего не подключено.
Конкретно не могу ответить. Нет схем на серво драйв. Но по аналогии с другими подобными приводами можно сказать, что обычно при подаче силового питания на частотник происходит предварительная зарядка конденсаторов цепи DC и затем подключается силовой мост питания DC. Внешние сигналы управления при этом не используются. Но в этом случае шины питания идут и на все сервопривода подач, поэтому может и какой нибудь сигнал разрешения подачи DC присутствует. Это только по схемам можно определить.
Нужна схема непосредственно Vector Drive и по ней отследить, могут ли сигналы кабеля J3 управлять открытием полевика предварительной зарядки конденсаторов.
Да это понятно. Мне бы разобраться что сами по себе эти сигналы тут делают. По аналогии с другими приводами сигнал Enable наверняка разрешает вращение шпинделя. Fault и Fault Return сообщения об аварии привода. Что за фазы A и B? Задание?
5 часов назад, Vladikas сказал:
Не могу ответить. Думаю что вам все таки на столе нужно привод испытать. Предполагая, что нет внешних сигналов, которые могут запретить зарядку конденсаторов, проверить всю внутреннюю цепь серво драйва.
7 часов назад, Vladikas сказал:
Это может быть и сигнал с датчиков тока по двум фазам.
Завтра буду потрошить пациента. Сегодня тыкал сигнал Enable на станке, напарник нажимал на Reset. Ничего намерить не смог.
Если предположить, что фазы AB это квадратурный сигнал с датчика, то как на привод задание идёт. Ничего ведь похожего в кабеле сигнальном нет. Мне ближе мысль, что это какая-то последовательная шина.
Перегрузка по количеству петросянов детектед.
да я все пальцы на руках и ногах скрестил, чтоб у вас все получилось
Богоманшин Игорь
22.12.2020 в 11:35, Vladikas сказал:
Изучаю документацию
На оф.сайте ХААСа не пробовали найти? Там куча информации, может, эта вам поможет: тык мышкой
Богоманшин Игорь
7 минут назад, Vladikas сказал:
Это я изучил уже.
Хорошо. Удачи вам тогда!
Мы мелкий ремонт сами делаем, но в сложных случаях в Абамет обращаемся. Ценник у них, конечно, не очень гуманный, но все проблемы решают достаточно быстро.
11 минут назад, Vladikas сказал:
Это я изучил уже.
Кстати, а какой порядок включения вы пробовали?
1. Зеленая кнопка.
2. Грибок аварийный нажать-отжать
3. Ключ повернуть вперед-назад.
4 . Два раза нажать Ресет
И еще, у нас на TL-1 были проблемы из-за датчика защитного кожуха, тоже кучу ошибок выдавал и не включался.
Зелёная кнопка Старт.
Кнопка Ресет. Ресет через меню.
Грибок дёргал.
Ключа нет...
Два раза подряд не нажимал. С паузой пару секунд было дело.
С кожуха сигнал нормально доходит. В диагностике видно. Кожух закрывать пробовал.
Оставлял станок включенным на несколько часов. Чуда не произошло...
Мне тут уже озвучили цену ремонта... Я озвучил хозяину станка. У него обморок случился. Особенно от цены нового привода.
Может стоит новую тему создать по копанию в потрохах, пока буду писать тут.
Обрисовал важные элементы схемы в программе SPlan7.
Все исходники лежат тут https://yadi.sk/d/qLlFb6FTFoZupg?w=1
Подключил 220В с розетки на фазы AC, так как с них запитан внутренний блок питания. Напряжения на нём появились. Напряжения некрасивые, жуткие выбросы, надо разбираться (позже сфоткаю). Внутри привода никаких дополнительных измерений и контроля фаз питания не обнаружил. На IGBT транзистор Q2 предварительного заряда силовых конденсаторов по управлению ничего не приходит. С силовой стороны платы ничего интересного найти не смог и начал копать управление. Проследил цепи управления реле и транзистора предварительной зарядки до микроконтроллера U5 - ничего не подаётся. Казалось бы, можно сделать вывод, что слетела прошивка U5, но нет. Посмотрел на микросхему U35, на ней собран детектор перенапряжения. Что-то похожее на вот это. http://radionet.com.ru/shem/shem891.html
Эмулировал превышение, подключив от её питания +5В левой стороны на +диф.вход резистор 1,5кОм и привод выдал через секунд 30 аварию на контрольной точке. Сделал вывод МК работает. Чего ему не хватает для первоначального пуска не ясно. Да, на контрольной точке MOCON FAULT есть импульсы тоже от этого микроконтроллера.
Edited by Vladikas
Напряжение питания МК и из которого оно делается. БП собран на TOP247YN.
Edited by Vladikas
    • 1240@ukr.net
      там в качестве примеров идут файлы  *.mcam их разве можно открыть в мастеркам 2019? а в версии Х9? я запутался, это разные версии или нет? файлы примеров можно посмотреть в Х9?
      Bild сообщила о первом в ФРГ случае увольнения из-за отказа сделать прививку от COVID-19   Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь ...."
    • Denys8257
      Я знаю,что можно это сделать через бобышку по сечении,но я видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный.
    • Denys8257
      Здравствуйте. У меня проблемка, не могу создать бобышку на границе хотя в эскизе вроде все хорошо. С начала выбираю 2 профиля, потом начинаю выбирать направление, и когда очередь доходит до двух последних линий, то выскакивает ошибка в окне в котором список направлений, либо ошибка при перестраивании.И в результи выходит не то что нужно,а  мне нужно что б были толко плоские грани. Надеюсь на вашу помощь прикрепляю эскиз и скрины. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      В CAD геометрии у цилиндрических отверстий будет две образующих. По двум точкам на одной образующей найдете вектор нормали поверхности а за центр поверхности можете принять среднюю точку между двумя точками на разных образующих. Только и нужно что найти координаты существующих точек и посчитать то что нужно в екселе или маткаде.
    • rasta89
      Спасибо что разжевали! попробую вроде бы все понятно! так точно! https://yadi.sk/d/02ZcA1SWWpBIEA   не знаю мужики, не выходит что-то пока, ошибка
    • karachun
      @rasta89 Вам же вот так нужно? Чтобы по одному цвету на каждое отверстие? Все верно?
    • bubl leg
      В общем, справился так:  CTRL+C, CTRL+V -сделал копию элементов сборки;   Далее - в основном окне моделирования,  правой кнопкой на детали и "сделать независимым"- после чего, перед деталью появляется слово "Копия...".
    • frei
      И правильно что нет. ТСу она и не нужна, он не для производства моделит, а для себя.
