После замены сервоусилителя и смены батарейки ошибки sv449 и sp1982
3aBpuk
Ребят, куда копать... Ошибки  sv449 и  sp1982, хана сервоусилителю? Все провода прозвонили, все контакты в норме. Ошибки появляются после нажатия кнопки Reset. Станок ни на что не реагирует. На индикаторе сервоусилителя горит ошибка 8. Боюсь грешить на   сервоусилитель, но кроме как того что пришёл брак ничего в голову не идет. Прошу помощи или совета, как точно продиагностировать.
2 часа назад, 3aBpuk сказал:
Вы бы указали модель ЧПУ и модель блоков драйверов. 8-ка светится на каком блоке? осевом усилителе, или шпиндельном, или на блоке питания?
Какие манипуляции делали до появления ошибки и зачем? пока трудно что-то понять из Вашего описания.
Тема называется "После замены сервоусилителя" .
Вопрос по каким причинам вы его решили заменить а также меняли на новый  или отремонтированный ?
Индикация 8 ничего хорошего это сверх ток по линии постоянного тока на L оси.
Замыкание в кабеле мотора обмотках мотора или неисправность SVM  но вы написали что сервоусилитель был заменен на новый.
19 часов назад, vl_cnc сказал:
Станок dmc DL 21A, fanuc 0i-TD, здесь какой то странный усилитель, он и на шпиндель и на оси... И на нём 8. Со слов оператора, станок просто встал в один прекрасный момент на точке смены инструмента. И выкинул эти ошибки. После этого вызывали сервисменов, заменили сервоусилитель и батарейку, так как станок после этого долго стоял. Но ошибки не пропали. Модель драйверов не могу сказать, отправлен в "ссылку" командировку.
3 часа назад, gudstartup сказал:
То есть нужно лезть в привода или Энкодер? И если повышенный ток, то в самом сервоусилителе? Потому как питание и все остальные провода, по мануалу, выдают норму.
1 час назад, 3aBpuk сказал:
Ничего странного, и такие бывают) Хотелось бы увидеть фото шильдика блока. Пробовали отключать все моторы от сервоусилителя и посмотреть , что станет с ошибками?
Изменено пользователем vl_cnc
17 часов назад, 3aBpuk сказал:
Возможно , самый обыкновенный серии бета i ? Раз батарейка .  По кабелям двигателей
рукой пройдитесь . Нет ли поврежднний  ("передавов ") внешней изоляции  силовых кабелей
двигателей  в гибком  кабель рукаве  на комке стружки .  Откинуть  силовые разъёмы от
двигателей ,  прозвонить  тщательно кабеля от привода . Одна из версий .
Ребят, спасибо всем, проблема решена. Нашли у коллег сервоусилитель, поставили ошибки пропали. Наш отправлен по гарантии.
19 минут назад, 3aBpuk сказал:
Вы приобретали у официального дилера ?
Не припомню на практике ни одного случая чтобы вновь приобретенная продукция этой фирмы была бы неработоспособна из коробки.
Значит и Fanuc понизил планку контроля качества своих изделий что очень печально.:sad:
5 минут назад, gudstartup сказал:
15.12.2020 в 13:02, 3aBpuk сказал:
15.12.2020 в 11:02, 3aBpuk сказал:
14.12.2020 в 13:04, 3aBpuk сказал:
@andrey2147 Прочитайте внимательнее тему
Врачи тоже, бывает, не ту ногу отпиливают?
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Если маркером не пометят то бывает!
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
