После замены сервоусилителя и смены батарейки ошибки sv449 и sp1982
3aBpuk
Ребят, куда копать... Ошибки  sv449 и  sp1982, хана сервоусилителю? Все провода прозвонили, все контакты в норме. Ошибки появляются после нажатия кнопки Reset. Станок ни на что не реагирует. На индикаторе сервоусилителя горит ошибка 8. Боюсь грешить на   сервоусилитель, но кроме как того что пришёл брак ничего в голову не идет. Прошу помощи или совета, как точно продиагностировать.
2 часа назад, 3aBpuk сказал:
Вы бы указали модель ЧПУ и модель блоков драйверов. 8-ка светится на каком блоке? осевом усилителе, или шпиндельном, или на блоке питания?
Какие манипуляции делали до появления ошибки и зачем? пока трудно что-то понять из Вашего описания.
Тема называется "После замены сервоусилителя" .
Вопрос по каким причинам вы его решили заменить а также меняли на новый  или отремонтированный ?
Индикация 8 ничего хорошего это сверх ток по линии постоянного тока на L оси.
Замыкание в кабеле мотора обмотках мотора или неисправность SVM  но вы написали что сервоусилитель был заменен на новый.
19 часов назад, vl_cnc сказал:
Станок dmc DL 21A, fanuc 0i-TD, здесь какой то странный усилитель, он и на шпиндель и на оси... И на нём 8. Со слов оператора, станок просто встал в один прекрасный момент на точке смены инструмента. И выкинул эти ошибки. После этого вызывали сервисменов, заменили сервоусилитель и батарейку, так как станок после этого долго стоял. Но ошибки не пропали. Модель драйверов не могу сказать, отправлен в "ссылку" командировку.
3 часа назад, gudstartup сказал:
То есть нужно лезть в привода или Энкодер? И если повышенный ток, то в самом сервоусилителе? Потому как питание и все остальные провода, по мануалу, выдают норму.
1 час назад, 3aBpuk сказал:
Ничего странного, и такие бывают) Хотелось бы увидеть фото шильдика блока. Пробовали отключать все моторы от сервоусилителя и посмотреть , что станет с ошибками?
Изменено пользователем vl_cnc
17 часов назад, 3aBpuk сказал:
Возможно , самый обыкновенный серии бета i ? Раз батарейка .  По кабелям двигателей
рукой пройдитесь . Нет ли поврежднний  ("передавов ") внешней изоляции  силовых кабелей
двигателей  в гибком  кабель рукаве  на комке стружки .  Откинуть  силовые разъёмы от
двигателей ,  прозвонить  тщательно кабеля от привода . Одна из версий .
Ребят, спасибо всем, проблема решена. Нашли у коллег сервоусилитель, поставили ошибки пропали. Наш отправлен по гарантии.
19 минут назад, 3aBpuk сказал:
Вы приобретали у официального дилера ?
Не припомню на практике ни одного случая чтобы вновь приобретенная продукция этой фирмы была бы неработоспособна из коробки.
Значит и Fanuc понизил планку контроля качества своих изделий что очень печально.:sad:
5 минут назад, gudstartup сказал:
15.12.2020 в 13:02, 3aBpuk сказал:
15.12.2020 в 11:02, 3aBpuk сказал:
14.12.2020 в 13:04, 3aBpuk сказал:
@andrey2147 Прочитайте внимательнее тему
Врачи тоже, бывает, не ту ногу отпиливают?
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Если маркером не пометят то бывает!
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
