Шиберная система
7 часов назад, Revb сказал:
Добрый день, имеется ли какая-либо инфа по шиберной системе? В гугле ничего толкового не нашел
@Revb , какая конкретно Вам инфа нужна?
Общая теория подробно есть у Пантелеева в справочнике и в книге Видгофа (обе книжки старые советские, есть в инете) и чуть менее подробно, но достаточно у Менгеса ("Как делать литьевые формы", тоже есть в инете). Оттуда возьмете рекомендации, углы и т.д.
Примеры можно посмотреть в гугле по запросу slide, slider mould и т.д., на ютубе, в книжке Гастрова 130 примеров форм и куче других мест. Стандартные узлы можно посмотреть у FCPK, CUMSA, MEUSBURGER, HASCO и так далее в т.ч. с 3D моделями стандартных колонок, держателей колонок и заготовок самого ползуна.
Изменено пользователем KsunReh
Добрый день.
Возможно Вы имели ввиду многокомпонентное литье? Шиберная система используется для перекрытия части формообразующей полости перед впрыском второго материала. По своей сути это ползун с приводом от гидроцилиндра.Безымянный.jpg
5 часов назад, sewa сказал:
Навряд ли... Человек, занимающийся формами такой сложности, уж точно сможет внятно и правильно сформулировать свой вопрос, а не как в первом сообщении :thumbdown:
19 минут назад, KsunReh сказал:
Вы правы, по долгу службы мне дали задание написать памятку по проектированию литформ. Однако как только, что закончивший университет, студент....сложно работать не по специальности....Тем более на распределении
@Revb , т.е. памятку по проектированию пишет человек, который сам ничего не проектировал и даже не в теме? :doh: А кто тогда проектирует, стесняюсь спросить, школьники?
А если серьезно, скачайте Пантелеева и Видгофа, там все понятно написано. У ползунов (шиберов) основное это угол наклона колонки и запирающей поверхности (стандартные ряды), определение величины хода ползуна, стандартные варианты установки колонок, стандартные исполнения блокировки хода ползуна в крайнем положении.
30 минут назад, KsunReh сказал:
Проектируют нормальные коструктора, я же...пока пытаюсь разобраться, хотя эта тема никакого интереса для меня не представляет. Спасибо за ответ!
22 часа назад, Revb сказал:
Эту памятку запомнят на долго.:biggrin:
15.12.2020 в 12:37, Revb сказал:
Ваше руководство - идиоты.
Кто заставляет?
38 минут назад, Ветерок сказал:
Кто заставляет?
Сложно найти распределение в Минске по специальности, плюс если и перераспределиться, то для меня на данный момент это не имеет смысла, в апреле весенний призыв...То есть перейдя на другую работу, пробуду я там пару месяцев
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
