Шиберная система
7 часов назад, Revb сказал:
Добрый день, имеется ли какая-либо инфа по шиберной системе? В гугле ничего толкового не нашел
@Revb , какая конкретно Вам инфа нужна?
Общая теория подробно есть у Пантелеева в справочнике и в книге Видгофа (обе книжки старые советские, есть в инете) и чуть менее подробно, но достаточно у Менгеса ("Как делать литьевые формы", тоже есть в инете). Оттуда возьмете рекомендации, углы и т.д.
Примеры можно посмотреть в гугле по запросу slide, slider mould и т.д., на ютубе, в книжке Гастрова 130 примеров форм и куче других мест. Стандартные узлы можно посмотреть у FCPK, CUMSA, MEUSBURGER, HASCO и так далее в т.ч. с 3D моделями стандартных колонок, держателей колонок и заготовок самого ползуна.
Изменено пользователем KsunReh
Добрый день.
Возможно Вы имели ввиду многокомпонентное литье? Шиберная система используется для перекрытия части формообразующей полости перед впрыском второго материала. По своей сути это ползун с приводом от гидроцилиндра.Безымянный.jpg
5 часов назад, sewa сказал:
Навряд ли... Человек, занимающийся формами такой сложности, уж точно сможет внятно и правильно сформулировать свой вопрос, а не как в первом сообщении :thumbdown:
19 минут назад, KsunReh сказал:
Вы правы, по долгу службы мне дали задание написать памятку по проектированию литформ. Однако как только, что закончивший университет, студент....сложно работать не по специальности....Тем более на распределении
@Revb , т.е. памятку по проектированию пишет человек, который сам ничего не проектировал и даже не в теме? :doh: А кто тогда проектирует, стесняюсь спросить, школьники?
А если серьезно, скачайте Пантелеева и Видгофа, там все понятно написано. У ползунов (шиберов) основное это угол наклона колонки и запирающей поверхности (стандартные ряды), определение величины хода ползуна, стандартные варианты установки колонок, стандартные исполнения блокировки хода ползуна в крайнем положении.
30 минут назад, KsunReh сказал:
Проектируют нормальные коструктора, я же...пока пытаюсь разобраться, хотя эта тема никакого интереса для меня не представляет. Спасибо за ответ!
22 часа назад, Revb сказал:
Эту памятку запомнят на долго.:biggrin:
15.12.2020 в 12:37, Revb сказал:
Ваше руководство - идиоты.
Кто заставляет?
38 минут назад, Ветерок сказал:
Кто заставляет?
Сложно найти распределение в Минске по специальности, плюс если и перераспределиться, то для меня на данный момент это не имеет смысла, в апреле весенний призыв...То есть перейдя на другую работу, пробуду я там пару месяцев
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
