Всем привет. Если не правильно выбрал тему или не туда пишу, модератор прости и покажи куда надо. Навернулся жёсткий диск на dmu 50 t deckel maho 3 х осевой. Сегодня изъяли и попробуют восстановить, но кажется ничего не получится, придётся менять. Помогите с программным обеспечением, где взять и все такое. Все были в такой ситуации. Станок 2002 года по моему
  • 3 месяца спустя...
05.04.2021 в 18:29, Димулек сказал:
Я этого не сделаю.
Поверьте это не сложно извлеките диск из nc подключите через IDEUSB converter к вашему PC (лучше с Windows XP) затем откройте появившийся у вас логический раздел SYS: и сравните расположение каталогов и файлов при помощи например total commander  в соответствии с файлом  SETUP.LST из дистрибутива с NC SOFTWARE 280 476-20
Дистрибутив прилагается
В случае различий замените подозрительный или отсутствующий файл из дистрибутива вот в принципе и все!:biggrin:
28619726.zip
    • статист
