Всем привет. Если не правильно выбрал тему или не туда пишу, модератор прости и покажи куда надо. Навернулся жёсткий диск на dmu 50 t deckel maho 3 х осевой. Сегодня изъяли и попробуют восстановить, но кажется ничего не получится, придётся менять. Помогите с программным обеспечением, где взять и все такое. Все были в такой ситуации. Станок 2002 года по моему
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, Димулек сказал:
NC: SOFTWARE 280476 20
Кроме NC software необходимо еще узнать версию PLC software а иначе plc программа может не совпасть с вашей даже у станка той же модели и одного года выпуска.
11 минут назад, gudstartup сказал:
Это все, что я могу посмотреть. Больше станок ничего не даёт сделать
2 часа назад, Димулек сказал:
1104 DSP error 0
Эта ошибка данных  в SYS разделе [ Data loss on the hard disk in the range of the SYS partition ] возможно что PLC раздел не пострадал. Если в системном разделе есть zip архивы NC SOFTWARE возможна повторная установка программного обеспечения на вашем новом диске обычно они там есть в папке zip .
6 минут назад, gudstartup сказал:
Думаю, что на новом диске уже ничего нету. Ну точнее что то есть, а что я хз. Старая инфа со старого битого диска
Только что, Димулек сказал:
Если снимали образ а разделы вашего диска исправны есть только ошибки данных в файлах или отсутствие необходимых файлов то структура данных каталогов должна сохранится и в образе возможно zip архивы сохранились ведь какая то часть NC SOFTWARE у вас загружается даже ошибки отображаются если бы был полный кирдык система вообще не смогла  бы загрузиться.
@Димулек У Вас физически доступ к диску есть ? Вы множите подкинуть через переходник его скажем к обычному компу с виндой 7 например ?
4 часа назад, Димулек сказал:
update the system data
Напрягает вот эта надпись и LANGUAGE LOAD ERROR
Горит ошибка языка,
Обычно так бывает при попытке обновления ПО вы случайно его не пытались обновить?
Ну и ошибка языка, кстати, тоже горит и у меня. Про соединение блока с диском с компом ничего не скажу. В общем, ребят. Если кто то сможет помочь конкретно и знает, что делать, скажите я смогу, я с вами свяжусь, поговорю с начальством, привезём вас сюда, заплатим за ремонт и отвезем обратно. Спасибо
14.03.2021 в 00:12, Димулек сказал:
Кто то там взял с нашей компании 100 000 рублей за замену диска старого диска из блока и считывание с него хоть какой то информации
Ну это кто-то вас обул. В очень крупные валенки.
Я за восстановление 2,5ТБ данных отдавал 15 килорублей в 2015 году. Как физлицо. Ладно, юрлицу могут нагреть раза в 2 больше (и то это слишком).
Плюс тысяч 10 за то, что нужно самому вытаскивать жесткий из станка. Возможно, маслом запачкаться. И то это ценник непосредственного специалиста, а так эникейщик раз в 5 дешевле будет.
Ну может с учётом очередного роста курса зелени цифра побольше на 20-25% выйдет. Но 100 - это точно много. Скорее всего с резиновой приехали. Они там (не все, но многие) совсем очешуели.
30.03.2021 в 12:12, Udav817 сказал:
Да никто никуда не приезжал, вытаскивали сами, отправляли сдэком. Те 100 рублей взяли, сказали образ считали, диск поменяли, на новый диск образ скинули, вот забирайте назад. Фотки скидывали, что разобрали и бла бла бла. Да мне пох если честно, кто обул кого. Деньги не мои. А станок до сих пор стоит
5 часов назад, Димулек сказал:
Деньги не мои.
Действительно. С этих не твоих твоя премия состоит.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Нам не платят премий НИКОГДА
9 часов назад, Димулек сказал:
А что в итоге получилось с DMG?
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Пока ничего не делают. Фанук спасает. Значит нах не нужен. Хотя хайден по мне нааамного лучше и возможностей больше
Попробуйте написать @boomeeeer он как я припоминаю частенько имеет дело с TNC 426/430 может у него есть рабочие образы с вашим NC SOFTWARE 280476 20 ...
Огромное спасибо. Спрошу как потребуется. Пока начальство на него подзабило. Боятся ещё впустую потратить. Зато сколько бы бы принёс пользы сейчас и заработка
5 часов назад, gudstartup сказал:
NC Software на 426/430 версии лежит на официальном сайте. Это на 530 серию ничего нет. Скачиваете с оф. сайта, накатываете по инструкции на новый хард, а затем уже пытаться восстанавливать из бэкапов параметры и плк. От DMU 50 на 426 хайдене у меня есть около 4 разных бэкапов, если мне память не изменяет
Изменено пользователем boomeeeer
1 час назад, boomeeeer сказал:
Я этого не сделаю. Я хоть и опытный пользователь пк, но станок прошить не смогу. Не знаю чем и как. Если сможешь ты, друг, тебя позовём к себе, привезём, заплатим и отправим назад домой. Ну и заодно научишь)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
