Сверление отверстия в трубе за один проход
Добрый день. Имеется труба квадратная или прямоугольная. Сверлим отверстие насквозь за один проход. Как правильно обозначить на чертеже: одно отверстие или два с допуском соосности?2020-12-11_00193.jpg
Там линии внутри, в пустоте лишние.
Это одно СКВОЗНОЕ отверстие. Можете так и написать на чертеже: "Ф12 сквозное" или "насквозь". Хотя, и так понятно.
Когда, например, имеется семь таких сквозных отверстий, наш технолог требует писать четырнадцать. Логика непонятная.
7 минут назад, Vaclav сказал:
В этом плане технолог не в праве ни чего требовать. Это зона ответственности нормоконтроллёра с опорой на соответствующую НТД.
Изменено пользователем sloter
Вы уж решите кого слушать - советы на сайте, своего технолога, своего нормоконтроллера или ещё кого. Зачем задавать вопросы здесь, если уже есть "авторитетное мнение"?
Если Вам не понятна логика вашего технолога, то логично задать этот вопрос ему, а не здесь. Ваша логика мне тоже не понятна.
16 минут назад, sloter сказал:
ГОСТ 2.307 п. 2.50 (черт. 62б). Так что размер диаметра отверстия лучше перенести на вид в разрезе (раз уж он присутствует).
Если в новой редакции 2011 г, то п. 5.53 (рис. 72б)
27 минут назад, Vaclav сказал:
Это показывает уровень вашего технолога, вместо того чтобы предлагать то, что улучшит технологичность детали и снизит цену ее изготовления, он заставляет Вас делать пустую работу.
чертеж выполнен в соответствии с ескд. Если у вас нет взаимопонимания с технологом, то пишите на его имя служебку, где просите письменно подтвердить его требования нарушить ЕСКД.
11.12.2020 в 16:36, Vaclav сказал:
он хочет делать не насквозь. но тогда соосности не будет. если напишешь как он сказал - ха это вздрюкнут тебя.
поэтому лучше пиши
11.12.2020 в 16:22, Ветерок сказал:
"Ф12 сквозное"
и шли технолога в пешее путешествие.
11.12.2020 в 17:06, Metal_Cutter сказал:
есть такие люди, которые любят брак делать. да ещё и крайними не остаться.
5 часов назад, irbitsky сказал:
Писать "сквозное" - ошибка, поскольку не даёт однозначного ответа, насквозь стенку или насквозь трубу.
Для самых продвинутых технологов можно написать так: "Отверстие сквозное - через всю трубу насквозь, совсем, полностью, с двух сторон за один проход сверла. Всё равно с какой стороны сверлить, но за один проход. Поэтому отверстие одно, а не два."
Я спросил у своей жены: " Сколько дырок в трубе?". Она сказала, что две. Так что технолог прав и ему решать делать отверстия с каждой стороны или с одной.
Если размер указан, как на рис.72б (ГОСТ 2.307-2011), то сверление двух отверстий должно быть выполнено за одну операцию (т.к. в размере конструктор указал одно отверстие). Если размер указан, как на рис.72в, то количество операций сверления определяет технолог.
59 минут назад, Ander сказал:
Дырки в носках. :smile:
14.12.2020 в 10:09, irbitsky сказал:
мда? вы серьёзно? насквозь - означает "деталь насквозь".
18 часов назад, Ander сказал:
потому что у тебя дырка. в голове. и у жены тоже. но не только в голове. а в трубе отверстия. :bash:
дырки мы заварим, а вот мозги вряд-ли подправить можно. Похоже, тебя жена уже бросила.
Говорящий Огурец
Для технолога-чэпэушника такая ситуация действительно означает 14 отверстий :) Потому что обрабатываться они будут с разных сторон
22 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
С какого перепугу? Или на ЧПУ нельзя просверлить сквозное отверстие?
14.12.2020 в 19:11, Ander сказал:
Супруга - технолог?
11.12.2020 в 12:36, Vaclav сказал:
Эту логику можно объяснить, например, так.
Если за 7 отв. одна цена, а за 14 отв. - другая, а технолог старается для цеха, то сверлить 7 отв., а получать как за 14 отв. укладывается в нормальную логику.
И чем больше таких деталей, тем "нормальнее" логика технолога. )
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
