CNC Kad V17 и...
brat83
Ищу мануал для программирования лазерной резки, жилательно на русском, для лазерной резки.
Есть у кого?
07.12.2020 в 11:42, brat83 сказал:
Есть у кого?
у меня есть мануал по 18 версии
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
