Выбор CAM системы
Доброго времени суток форумчане.
Имеется фрезерный станок HAAS VF-2 с поворотным столом. Хочу повысить планку изготовляемых деталей и начать осваивать САМ-систему.
Собственно вопрос - какая САМ-система наиболее быстра, проста в освоении и подходит для изготовления деталей по 3д модели из компаса?
Благодарю за ответы.
9 часов назад, rbkart сказал:
Есприт может считать дерево компаса и гемма вроде). С остальными будет не очень, т.к. экспорт компаса немного портит поверхности моделей.
16 часов назад, Горыныч сказал:
Какие детали предполагаются к изготовлению?
Каков бюджет?
Детали машиностроения. Бюджет - чем дешевле, тем лучше)
05.12.2020 в 13:15, rbkart сказал:
14 часов назад, SilaMusli сказал:
Есприт
SprutCAM
4 часа назад, rbkart сказал:
А вот выше коллега SHARit уже предложил. Вполне бюджетно и для машиностроительных деталей более чем достаточно.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
