CTX-400 CNC Pilot 4290 не запускается, error can’t load Vxd
Artem-Lokomotiv
Приветствую
Взяли станок СТХ400. начались проблемы с жестким диском и софтом, не знаем на 100% в чем причина, поэтому прошу помочь советом и у кого есть возможность - поделиться образом системы, возможно наш образ бит.
Итак, хронология:
1. windows 98 стал выдавать окна с ошибкой.  После двух ошибок  появился "синий экран смерти".
9b27494cc694e5c659b47a12208b2e5e-full.jp
Станок выключили, решили снять образ(склонировать) .
2. Когда нашли  подходящий диск НDD IDE . Включили станок, станок включился без ошибок. Все ОК.
3. Выключили, сняли образ (ghost) и склонировали (акрониксом). Ошибок не было.
Диск работал с сильным шумом и его более не мучали.
4.  Далее манипуляции пробовали с купленными SSD с IDE контроллерами и HDD .
ток HDD как на родном 500 мА.
5. Биос диск видит, загрузка заставки проходит, появляется рабочий стол W98 и далее когда начинает грузится виртуальная машина выскакивает первое окно "Error 2 can't load Vdx"
6ce6e8c81fa4e3e1913d511176f6ff41-full.jp
Жму на "ОК" загрузка продолжается дальше. И вылетает второе окно
"Unable to open Vxd x\\PLX_90xx.vxd<,Error code2". фото прилагается.
4341e56c714a8affa2313205e817c8b6-full.jp
Жму на "ОК" загрузка продолжается дальше и висит час ... бесконечно.
Такой файл на диске присутствует.
6. Пробовали образ с  других подобных станков, ошибка одна и та же.
7. Попробовали запуститься на старом жестком диске - сломался окончательно
04.12.2020 в 22:11, Artem-Lokomotiv сказал:
Если не запускается с образом или с диском с другого станка то возможно что у вас аппаратная проблема. Проанализируйте для начала BSOD файлы найдите причину его появления.
VxD файл это драйвер поэтому возможно проблема не в самом драйвере а в устройстве которое он обслуживает. PLX_90xx.VxD возможно это драйвер CAN interface cards based on the PLX90xx PCI bridge
Какая у вас модель MC422?
MC 4290
ID 359 645-01
2fad2c5803b6cba05bc86abcbbb1ba1c-full.jp
BSOD  появлялся до окончательной смерти HDD, вероятней всего логи не сохранились.
Не получается загрузиться в safemode.
Как определить какое устройство глючит?
54 минуты назад, Artem-Lokomotiv сказал:
Ведь вы сделали с него образ значит логи должны быть на вашем новом HDD
Когда я спрашивал про mc я имел ввиду
Если надпись в окне программы несет какую либо информативную нагрузку то скорее всего у вас MC422C
Можете прислать PLX_90xx.VxD попробуем определить какое устройство он обслуживает?
Возможно ваш драйвер относится к группе PLX I/O Devices тогда в MC должен присутствовать
PCI карта  (PLX-based PCI card) на соответствующем PLX чипсете
    • статист
