Бурт матрицы и пуансона
Я так понимаю это буртик, место стыка. Возьмите свою обувь и там это дело увидите.
Как вы можете знать, что такое матрица и пуансон и не знать, что такое бурт?
Такого не бывает)) Вы глумитесь))
28 минут назад, Гранник сказал:
похоже да, ведь ответ в первой же ссылке гугла
17 часов назад, Revb сказал:
Добрый день, подскажите пожалуйста, что такое бурт матрицы и пуансона. Если можно с иллюстрацией
http://pereosnastka.ru/articles/formoobrazuyushchie-detali-shtampov-dlya-kholodnoi-shtampovki
Где А)  это бурт, который является "вставочным"  пуансоном (или матрицы) заменяемым  части формаобразущей зоны , на рис. Б) паунсон без бурта .
Применение с  брутами  Паунсоны и матрицы ....есть свои тонкости ....нужно читать , нужно анализировать , сравнивать в чем есть различия .
В матрице располагается формообразующая полость, в которой создается изделие. Чаще всего применяют квадратные, цилиндрические и конические матрицы. Крепление квадратных и цилиндрических матриц в плите осуществляют несколькими способами. В плитах со сквозными отверстиями крепление матриц производят буртами, а в плитах с глухими отверстиями — болтами.
Просьба уважаемых знатоков .....есть что, от себя добавить ваши светлых умах !?
05.12.2020 в 08:00, MiLloeDelo сказал:
Спасибо!)
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
