Как оптимизировать приложение?
Всем привет, захотел решить простенькую задачу, но не смог, компьютер дико лагает, что делать ТХ на скринах в диалоговом окне...
Неужели настолько компьютер слабый, что не тянет 2-ух мерную задачу, с сеткой в 0,5 мм...
Итак вопрос: как оптимизировать приложение?
4 часа назад, piden сказал:
Может, не стоило GPU подключать?)
Не важно, что подключать, лаги на любой конфигурации вариации моего ПК. Проблема походу в оптимизации приложения (либо программисты слабы, либо сырая прога).
Вариант, что что-то не так с пользователем VIKT0R, полностью исключается?
2 минуты назад, piden сказал:
Полностью, я все перепробовал. Так что - полностью.
Ну, раз так категорично, то что уж тут...
Только что, piden сказал:
Ну очевидно прого га..., это нормально, они сами виноваты берут плохоразработанные площадке в погоне за новизной, как разработчик прог скажу, что нынешний ансис это бредятина еще та, апдл рулит...
1 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Флюент старый тоже норм, во всяком случае не лагает...
    • статист
