А есть ли у кого книги или методички в электронном виде по проектированию литейных цехов? Если есть поделитесь, пожалуйста.
  • 3 месяца спустя...
ALASK[/b] а зачем понапрасну заливать - ходи сюда:
Вообще, есть! И не только многоуваж. Гиршович и др.... Обращайтесь.
fishchel, есть В.С. Шуляк "Проектирование литейных цехов", но на бумаге.
Если кто Расскажет как в ПДФ перевести...
Изменено пользователем 19Slava83
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
