Чпу станки ( металообработка, фрезерные работы,
Здравствуйте. В каком виде ( модель или чертеж ) необходимо сделать для чпу станка металлообработки. Если вкратце то необходимо из бруска Aisi сделать небольшую накладку для кальяна , в форме цилиндра . Высотой 170+-мм диаметром 35мм.
и объясните пожалуйста, отверстие и углубления в виде полос выступающих в бруске делает процесс фрезеровки или другой процесс?
Подскажите пожалуйста, в каком виде необходимо сделать вид модели ( чертеж или 3д модель ) для вырезки цилиндра из AISI 320 диаметром 35мм высотой 175мм со сквозным отверстием по центру, и небольшими углублениями.
если можно, объясните как именно называется вид обработки метала, какоц процесс за что отвечает.
    • AlexArt
      @Arteg , ну меня точно не надо рядом с @karachun ставить. Он то тут один из самых крутых будет. Я просто кое-что знаю, кое-что умею. Если по делу, то: Нет! Добавьте еще точек, а то это же та же самая билинейка! Ешкин кот, едрен батон... И вообще, кусок говна это, а не сертификат. Я даже во вшивых конторках по требованию получал сертификаты на металлопрокат.
    • nikita_paul3
      Хорошо, буду пробовать, а, может, подскажите популярные форумы? а то, мне кажется я на всех уже спрашивал
    • kfmut
      @eksodus да по всякому пробовал, и открывать, и создавать новый, перезагружать оп.систему...вроде так получилось после того как включил отображение inactive блоков/комманд и с загруженным файлом CLDATA и с пустым построцессором жмакнул по inactive блоку. Сейчас "пасами руками" вроде получилось всё вернуть обратно...повторить и опять вернуть обратно, к счастью :-)   Вопрос на засыпку, что-то из официальной документации в свободном доступе вижу только справку на английском в PDF-е, "Учебный курс" 2004-го года на русском и небольшой кусок в "Основах работы" Пикалова по 2012-ой версии, м.б. есть более свежая учебная документация подходящая для 2013-ой версии?
      Не зря раньше говорили, что САПР это способ быстро наплодить кучу посредственных решений :)  Хуже этого только генераторы отчетов у расчетчиков :)
    • Arteg
      Прошу меня извинить) большой поток информации, всех мэтров пока не упомнил) @imt за инфу и файл спасибо большое! Буду разбираться!   Тем не менее, тот расчет что я привел, в целом корректен?
    • karachun
      Не так. Это вы задали то что CFX будет рассчитывать. А не то что сохранять.   Сохранение результатов надо отдельно заказывать в пункте Output Control (обвел пункт красненьким). Еще когда настраиваете анализ в CFX-Pre.     Понятно? И вот еще - получается что вы заказали только два шага по времени на весь расчет. Т.е. за один шаг эта бандура повернется на 90 или 180 градусов. Это многовато. Вы бы побольше шагов настроили, скажем по одному на 1-2 градуса. Конечно если вам точность нужна. Если для красивых картинок то и так сойдет.
    • Grig75
      Давно не работаю в автокаде, но помню такой прием - в шаблоне создается слой не для печати и в нем три бесконечные линии совпадающие с осями МСК.  Цвет линий не должен совпадать с цветами слоёв. Достаточно удобно и для 2D и для 3D. А вот  без параметризации что то закрепить в автокаде невозможно (могу ошибаться - давно не в теме).
    • rasta89
      двух точек, т.е. тайм степс я понял это как точки снятия показаний, тотал тайм полное время показаний, т.е. выдаст нам показания как ведут себя потоки на 0,15 сек и на 0,3 сек (равные полуобороту и обороту долота), не так что ли?
    • eksodus
      ну, - я перевел руководство по Макропрограммированию и выложил тут на форуме, к сожалению никто с Автодеска (тогда еще Делкам) не написал ) я как-то начинал переводить к 2014 версии, там все менюшки еще на русском были примерно процентов 25-30 перевел и бросил, слишком много непонятных терминов тема тоже тут на форуме была где-то надеюсь - может у вас получится довести до ума перевод )
    • imt
      Да... Лазерная гравировка - это вещь... @Arteg , Вы исполнитель мечт... :)   Хорошо известен способ построения кривой истинных напряжений, для сталей он работает хорошо (см. приложение). steel_true_stress_strain.doc Кажется, это очень похоже на Гохфельда (не проверял).  У Гохфельда есть разница для аппроксимации мультилинейной кривой для разных материалов с разными отношениями сигма Т / сигма В. Наверное, Гохфельд лучше подойдет. А может простой способ из ютуба лучше. Осталось только провести эксперимент, посчитать и определить, какой способ аппроксимации кривой больше подходит для алюминия. С замиранием сердца смотрим и надеемся на Вас, @Arteg !      И таки да... @Orchestra2603 не обидится?   :)
