Параметрическое программирование 2С42-65
Не получается. Делает первое отверстие как надо. Потом переезжает в ноль. И повторяет в нолях
11 часов назад, A_1 сказал:
N0026 #12=#2+...
N31 #8>=1 или #8>0...
Не получается ни как
1 час назад, denkuv сказал:
Попробуйте кадр G80 поставить сразу после кадра G81
Edited by A_1
21 час назад, denkuv сказал:
Завтра с утра попробую
Не получается ничего. Я расстроен
Кто нибудь подскажите. Ну ни как не получается
4 часа назад, denkuv сказал:
Если можно, сделайте, пожалуйста, фото программы с экрана. И опишите, что делает станок: сверлит правильно первое отверстие, а потом 11 раз сверлит центр?
Ещё, попробуйте поменять порядок вычисления
#11=COS#6*#5+#1
#12 - аналогично
При вычислении синуса и косинуса значение аргумента (по модулю) в этой системе должно быть менее 181. Поэтому перед вычислением координат, следует привести его к этому диапазону, отнимая или прибавляя 360.
Хотя, всё это не объясняет почему сверло идёт в центр. Попробуйте проверить на тестовых программах, не обнуляется ли какая-нибудь переменная (#5) в ходе выполнения программы, например при переходе по условию.
    • rip13
      Есть сборка в двух исполнениях, сделаны исполнения средствами компаса в модели. 301568.001 и 301568.001-01 При создании спецификации исполнение отображаются 301568.001-1. Это глюк какой-то как я понимаю. Кто знает, что делать?
    • Cripple
      Можно 3Д заготовка, нужно просто сделать просто или еще одну деталь без всех вырезов, только профиль трубы, и создать сборку или сделать доп. контур и вытянуть не объединяя в самой детали (если в SW модель) Если профиль сложный, то можно использовать преобразование (использую если в заготовке не нужен прируск) или смещение объектов (если нужен припуск)
    • Cripple
      http://mir-cnc.ru/topic/9055-файлы-обучения-по-solidcam/ Все благодарности sennik53
    • frei
      поскольку его нет в тфлекс, а реализовать его можно очень просто - всего 100 строк кода, логично предположить что он мало кому нужен. например я и в крео таким массивом я не пользуюсь.
    • ivanov777
      Цена?Где территориально находится инструмент?Оплата/доставка? Как связаться? Все «вытаскивать» надо
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
