Тесла_шаберг_и др
Виталий67
4 минуты назад, areg сказал:
Только отбирая мощность у машины мы не потратим всю ее энергию на то, чтобы ввести жидкость в котел паровой машины под давлением?
Нет конечно. Поднять давление воды, пока она в жидкой фазе очень дешево. На это требуется намного меньше мощности чем подводится с теплом, в цикл.
Собственно а как иначе может работать паротурбинная установка? В ней сконденсировавшаяся вода нагнетается в котел питательным насосом. Этот насос и задает давление в цикле. Давление за насосом максимальное и по мере движения пара оно падает.
Если на пальцах то работа которую может выполнить рабочее тело расширяясь или которую нужно приложить к рабочему телу чтобы его сжать это ΔP*ΔV. Изменение давления умноженное на изменение объема. В обоих случаях изменение давления одинаково насос повышает давление на +ΔP а потом рабочее тело обратно расширяется на -ΔP. Вот только изменения объема разные. Вода в жидком состоянии практически несжимаемый а вот пар расширяясь многократно увеличивает свой объем.
На практике мощность насосов составляет доли процента, в паротурбинных установках.
И вообще, без насосов у вас только один вариант - как заставить течь пар по трубам - открыть противоположный конец в атмосферу. Как у паровоза. Но тогда и КПД будет соответствующий - никакой.
Понятно?
19 минут назад, areg сказал:
Насколько знаю паровые котлы работаю по замкнутому циклу - если для отопления.
Все, кроме паровозов, работает по закрытому циклу. Пар уходит в конденсатор, где обратно превращается в воду. Но чтобы заставить пар циркулировать нужны насосы. В закольцованном трубопроводе рабочее тело само не побежит по кругу.
Вот, даже схемку нашел.
600px-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0
Под номером  9 идет насос.
так про паровоз изначально и была речь! Чтобы он не тонны воды таскал, а гораздо меньше. Это можно получить только при замкнутом цикле использования воды. У Стерлинга, насколько я знаю, довольно низкий КПД для мобильных устройств, хотя там и нет лямбды на парообразование.
5 минут назад, areg сказал:
Да. Были попытки сделать паровоз с замкнутым циклом. Но здесь есть одна большая проблема - нужно возить с собой конденсатор. А конденсатор просто огромен, весь состав уйдет на то чтобы этот конденсатор разместить.
Так а в чем состоит ваше инновационное предложение?
"....А вот задачка - если есть желание голову поломать ......" - вроде и не было ни какого предложения. Насчет конденсатора - не уверен, что он должен быть такой огромный. Это еще Стерлинг доказал
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
