Тесла_шаберг_и др
Виталий67
23 часа назад, fantom.ul сказал:
Бот безграмотный?
Ваши проблемы напиши тогда как надо мне главное идеи и чертежи
4 часа назад, Виталий67 сказал:
Зачем это тебе, если ты даже писАть толком не научился? :g:
6 минут назад, SHARit сказал:
индеец - нарываетесь на бан!
меня подставили...слоникопоклонники...
20.11.2020 в 13:35, Виталий67 сказал:
Ищю едино мыслителей
тебе путь на pinterest
https://tr.pinterest.com/pin/259731103489112532/
https://tr.pinterest.com/pin/521573200573290036/
21 час назад, Чингачгук сказал:
Спс большое но эти чертежи уже от деда моего остались почти оригинал
Я не прошу писать глупость а прошу объядиниться в изучении старых технологий.
22 часа назад, SHARit сказал:
строитель насосов/колесов и индеец - нарываетесь на бан!
Не стоит не до отценивать старые технологии, Мая изобрели гидро-удар и поднимали воду на вершины гор.
https://yandex.ru/video/preview?text=гидроудар электростанция&path=wizard&parent-reqid=1606212392271114-1575815008601753405500163-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=12843653753306102100
https://yandex.ru/video/preview?text=гидроудар электростанция&path=wizard&parent-reqid=1606212392271114-1575815008601753405500163-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=3599537826506207337
11 минут назад, Виталий67 сказал:
Я проверил последний вариант пашет на ура думаю сделать по более для дачи купил гнгнратор от камаза 28в 50А
12 минут назад, Виталий67 сказал:
ППЛАЦ не сразу построили Чатлани откудато взяли идею.
22 часа назад, Чингачгук сказал:
Я сейчас печатаю 2 модели 1 урбина Shaunbtrg виревая или торнадо проще у нее такой принцип и 2 нашего соотечествиника которого завалили в Корее.
Ну я не знаю чем индеец насолил но ссылки верные 100%. Без обид.
21.11.2020 в 21:41, TVM сказал:
А есть чертежи клапанов 90% удежки воздуха.
21.11.2020 в 18:17, BSV1 сказал:
В школе 2 по русскому имел но другие математ и тд олично и немецкий.
5 минут назад, Виталий67 сказал:
Пиши если есть, что писать.
18 часов назад, Виталий67 сказал:
Только для спирта. :smile:
https://v2rockethistory.com/gmedia-gallery/propellant-valves/
21 час назад, Виталий67 сказал:
Мои разработки в области генерации крыла и профилей собственной разработки после презентации в ЦАГИ сравнили с секретными профилями Бартини, и даже готовили мою встречу с дочерью (вроде) самого Роберта Бартини. Да уж сильно мало платят в ЦАГИ, поэтому на подобные темы, где мало платят - я забил.
25.11.2020 в 10:45, zerganalizer сказал:
Я также умер теперь делаю игрушки.
Для людей на даче за свет в этом смысле платят от 0.0х р болгарки и тд  у мя еще в проетах. кто может спс
Чудеса бывают ты же душу аааа получил
А вот задачка - если есть желание голову поломать - как в котел паровой машины добавлять воду, когда котел под давлением? Сделали бы доброе дело всем, кому бензин не по карману.
)))))))))) а по подробнее - откуда энергию брать на его работу - не получиться так, что энергия перегретого пара будет тратиться на закачку воды в котел?
Изменено пользователем areg
15 минут назад, areg сказал:
А как иначе? Не из воздуха же ее брать.
Или загвоздка именно в том чтобы брать энергию из воздуха?
загвоздка именно в том, что при классическом расчете сила, которая будет рваться из котла равна силе с которой в него надо что то запихать. А чем не очень то и принципиально. Есть одно решение у меня, которое минимизировало бы потери от такого запихивания. Энергию при этом беру не из воздуха, но разница силы запихивания и силы, которая рвется из котла на мой взгляд значительная. Но хотелось знать альтернативные варианты от коллег.
@areg Уточните - о каком котле или паровой машине вы говорите?
Если это паровая машина то у нее по определению есть двигатель от которого можно отбирать мощность на насос.
Если это паровой котел и по условию задачи нужно разработать насос который не будет использовать внешние источники энергии то да - это уже головоломная задача.
я про машину. Насколько знаю паровые котлы работаю по замкнутому циклу - если для отопления. Только отбирая мощность у машины мы не потратим всю ее энергию на то, чтобы ввести жидкость в котел паровой машины под давлением?
    • Mr_Gray
