Pro Mechanica. Сила трения.
MECHANICA does not support friction or sliding.
Цитата с сайта <noindex>http://www.tsdengineering.com</noindex>.
Загляните при случае. Там много интересного.
DmitryV
как задать в Pro/Mech силу трения
В закладке Свойства/Properties диалогового окна Настройки соединения/Joint Axis Settings поставить галочку Учитывать трение/Enable Friction.
Доступны следующие параметры:
Статический и Кинетический, а также радиус контакта между поверхностями трения.
Firefighter
]]>http://www.tsdengineering.com]]>.
В проешном хелпе тоже немало интересного... :rolleyes:
Pro/Mechanica включает в себя модуль Mechanism Design? Или только Structural and Thermal simulation, в которых трение нельзя задать? Я так понимаю, что под Pro/Mechanica подразумевается все-таки structural/thermal analysis...
Раньше были: Mechanica Structure & Thermal и Mechanica Motion. Сейчас последняя заменена на Mechanism Dynamics как отдельный модуль плюс Design Mechanism в базовом модуле. Но по привычке лично я все называю Mechanica.... :g:
Galitsky
Я не силен в ПроМеханике, однако в такого рода приложениях обычно есть возможность учитывать трение между деталями в сборке в статическом анализе. Вот и в COSMOSWorks (замечу - не в COSMOSMotion) трение задается примерно аналогично: включается опция "Учитывать трение" -> задается его коэффициент -> сей факт учитывается расчетным алгоритмом для тех контактных условий, которые заданы как "Контакт в исходном состоянии" (Node to node), "Возможность контакта" (Surfase) и "Натяг" (Shrink Fit).
Что касается ПроМеханики, там номенклатура контактного взаимодействия была победнее, мягко говоря, КосмосВокерной (не знаю, как сейчас). Видимо, трение назначается одним чохом на всю компанию.
  • 1 год спустя...
Кроме всего, при запуске анализа на расчет (а это должен быть динамический расчет, не кинематический) в закладке External loads нужно выставить птицу "учитывать трение".
Воизбежание путаницы: кинематику, статику, динамику, баланс сил в сборках анализирует модуль МЕХАНИЗМ (не механика). Но для динамики, сил трения и т.д., нужно дополнительно подхватить лицензию Dynamics.
Два битых дня я кликал этот механизм, красот насмотрелся - вектора бегают, пружины растягиваются... - результат: даже на глазок видать, что лажа... где-то некорректная вязь или условие - бог его знает :(
Вот вопрос:
не во всех соединениях активна закладка "учитывать силу трения", я так и не понял: а что, силу трения плоскостей учесть никак нельзя...??? (в моем случае, конусов)
Для General connection закладка не активна, а конуса собрать больше никак, только с дополнительными соединениями PIN.
Пытался оптимизировать коническую фрикционную муфту... кто пробовал?
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
