Спасибо за совет. По поводу хранить негде, я ж могу при загрузке выбрать загрузить с сохраненными данными раздел и он загрузит из памяти данные на момент сохранения.
Sinucom для 810 , 840.
Через rs 232 надо через какую прогу...
Через Winpcsn надо данные передавать со стойки. Проги передаются, а архив пусконаладки при выборе его все зависает. Ещё заметил что при нажатии на кнопку Циклы тоже стойка зависает
Вот вы когда накачали байдарку давление = 1 атмосфера, то если учитывать внешнее атмосферное давление, то у этой байдарки есть жесткость?
Или велосипедную камеру или воздушный шарик.
А куда же направлено это ваше скалярное давление на грунт?:=)
Если конструктивно есть возможность, то прикрутить (а еще лучше приварить) к верхней и нижней полкам швеллера пластины, таким образом и увеличится высота профиля (вариант дешевый и немного гаражный даже, то что выше предлагали - конечно лучше). Но все же надо всегда цифры смотреть, на сколько гнется и сколько надо по ТЗ.
да оно за ненадобностью. там только получение кривой движения, а в твоём случае кривую движения можно получить из сечения.
https://youtu.be/TuIkAE8_KOc?si=V4okpDTjXhmWsnTA
https://youtu.be/Wzw_L8M4ETc?si=UHLe3VsoRX6UD54B
объединить в одно тело, делов то
