Обучение и расчет форсунки.
Добрый день!
Ищется специалист для обучения меня по удаленки, в связи с нехваткой времени для самостоятельного изучения...
задача: расчет водяной форсунки с внутренним завихрителем и формирования полного конуса распыла с определённым углом...
Исходные данные, давление на входе 1,0 МПа-3,5 МПа, модели на почту.
Результаты: расход на выходе (есть экспериментальные данные), форма распыла.
предпочтителен ansys, т.к. начал потихоньку его изучать. Желательно небольшое портфолио по этой теме..
Есть еще много интересных задач, которые я не успеваю решить, например как передать данные с ROCKY  в Ansys, для расчетов износа, ударных нагрузок.
Надеюсь на возмездную помощь...с уважением Максим
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
