Завтра выставка начинается
Горыныч
Богоманшин Игорь
-Доктор, меня все игнорируют...
-Следующий заходите, пожалуйста!...
  • 1 год спустя...
Как там на выставко? Кто чего полезного унес?
Пока ничего, но <noindex>скоро</noindex> поучаствуем.
Кстати юбилейная, будет на что посмотреть.
Да не,какой нах.. уголь. Я про Машиностроение.
Последний пост про машиностроение датирован 2006 годом :bleh:
Все машиностроители теперь на угольщиков и нефтяников горбатят...
Тут из будет море....
Был во вторник. Принципиально ничего нового не увидел.
  • 3 года спустя...
Отче, про какую выставку спрашиваешь? Может про "Металообработка 2017" ?! 4 года прошло с последнего поста.
Чисто чтобы развеяться, вероятно загляну, плюс может кого знакомого встречу с предыдущей работы.
Изменено пользователем Narwhal
2 часа назад, Narwhal сказал:
Про неё и спрашиваю. Раньше никогда не был- и далеко и не нужно было. Теперь и нужно и ближе буду.
Кто был скажите, китайцы не научились делать что-то типа DMG GAMMA, или MAZAK INTEGRAX ?
Во блин, заработался, она же еще не началась)
Изменено пользователем EAS
да сделали и много, будите удивлены маркам типа DGM НУ КИТАЙ В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ
со вчерашнего дня монтаж начался уже
21 минуту назад, Vlad_off сказал:
То есть сделали токарнофрезерные с фрезерной головой в которую и резцы и осевой инструмент вставляется?
им бы еще качество до уровня довести..а так есть на что посмотреть...
Богоманшин Игорь
22 часа назад, Di-mann сказал:
А что, кузбасские проходчики уже врезку в Московский метрополитен сделали? В рамках развития транспортной системы. Через Е-бург и Казань. Схемку скиньте, на всякий случай, а то так уснешь в метро - и привет, родной ЗапСиб!
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
